  • 9777阅读
  • 10回复
新机欣赏:KG-UV2D [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-02
type: amateur vhf/uhf transceiver
frequency range: tx: 136-174 / 400-470 mhz
rx: 76-108 / 136-174 / 400-480 mhz
(5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 / 100 khz steps)
mode: fm/nfm
rf power output: hi: 5/4 w
lo: 1/1 w
receiver system: dual conversion superheterodyne
1st if: ? mhz
2nd if: ? khz
sensitivity: n/a
selectivity: n/a
image rejection: n/a
voltage: 7.4 vdc (li-ion pack)
current drain: rx: ? ma
tx: ? ma
impedance: 50 ohms, sma (male)
dimensions (w*h*d): ? mm
weight: ? gr
manufactured: china, 2010-20xx
other: 128 memories. speech synthesizer. dcs/ctcss/dtmf
stopwatch. pc-programmable. ce-compliant. built-in flashlight.
alpha tags. roger beep. vox. twin rx
离线bd3af
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-02
图图图图图?
离线bg5eky
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-02
x图
又见x图
离线BD4NU
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-02
补个图。 :rolleyes:
离线qyqylxp
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-03
mode: fm/nfm
lo: 1/1 w
1st if: ? mhz
2nd if: ? khz
sensitivity: n/a
selectivity: n/a
tx: ? ma
weight: ? gr
好像和uvd1p没什么区别嘛,有什么新的特色没有?
离线赵宇宁
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-03
售价1000块
离线赵宇宁
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-03
在乍看之下,“ 幼稚园uvd1p幼稚园wouxun uv2d作为光学”翻新。如同幼稚园uvd1p软件模型是一个可能的频率调整。 beide modelle nutzen die selbe software. 这两种模式使用相同的软件。 damit halten sich die "unterschiede" ziemlich stark in grenzen. 为了保持“差异”,而不是非常有限。
das wouxun kg-uv2d gehört zu den ersten 2m/70cm dualband amateurfunk handfunkgeräten , die von einem chinesischen hersteller direkt auf den markt gebracht wurden. 该幼稚园wouxun uv2d是第一位的2m/70cm双波段手持业余无线电爱好者 ,一个中国制造商直接到市场就被带到。
entsprechend stolz ist der hersteller, kann er doch mit dem kg-uv2d zeigen, dass "er mehr kann, als nur einfache pmr446 handfunkgeräte zu produzieren". 据制造商感到骄傲,但他可以幼稚园uv2d表明,“他可以做简单的不仅仅是pmr446对讲机生产。“
funktionsumfang: 特点:
•2m/70cm dualband handfunkgerät 2m/70cm双频对讲机
•tx von ca. 125 bis 180 mhz und 400-480 mhz! 德克萨斯州约125-180兆赫及400-480兆赫!
•frequenzbereich länderspezifisch anpassbar 频率可调从国家到国家
•bis zu 5 watt sendeleistung mit hi/low umschaltung 截至5瓦功率的高/低压开关
•128 alphanumerische speicher kanäle 128个字母数字记忆频道
•sos funktion (experminentell) sos救援中心的功能(experminentell)
•eingebautes ukw radio von 76-108 mhz 内置的调频 76-108兆赫的无线电
•sprachausgabe (chin./engl.) 语音(中文/英文)。
•flashlight 闪灯
•dtmf / ctcss / dcs funktionen 双音多频 / 亚音频 / dcs的功能
•eingebaute vox funktion 内置vox功能函数
•umschaltbare bandbreite schmal und breit 切换带宽窄和宽
•verschiedene suchlauffunktion - inkl. prioritätskanal funktion 多种搜索功能-包括优先通道功能
•bco funktion 沼气信用减排功能
•semi-duplex betrieb möglich 半双工操作是可能的
•programmierbar per software 通过软件编程
•stoppuhr funktion 跑表
•6,25 khz frequenzraster 625千赫的频率间隔
•niedrige batteriespannung warnung 低电池警告
•lithium ionen akku und schnell-lader im lieferumfang 锂离子电池,快速充电器,包括
•roger piep funktion (abschaltbar) 罗杰蜂鸣功能(可选)
•tastatursperre 键盘锁
•u/v / v/v / u/u mode ü音频/视频音频/视频音频/视频/ ü / ü模式
•abnehmbare gummiantenne im lieferumfang 可移动的橡胶天线供应
•kompakte abmessungen 紧凑的尺寸
•uvm 等等
vorsprung durch funktionsvielfalt 通过功能多样性的研究进展
bei der kg-uv2d hat wouxun tief in die "funktionskiste" gegriffen. 当幼稚园uv2d wouxun有着深刻的“功能盒”收留 das war sicherlich eine clevere entscheidung, denn hersteller wie icom oder yaesu spielen mit ihren modellen ua mit d-star bzw. aprs funktionen schlicht in einer anderen liga. 这当然是一个聪明的决定,因为制造商,如国际博物馆八重洲或用自己的模式,包括玩的d -星或年利率简单的功能在不同的联赛。
allerdings treffen solch hochgezüchteten und teilweise schon recht komplizierten modelle durchaus nicht bei jedem anwender auf gegenliebe. 然而,这种模式使高度耕地,有时相当复杂,绝不是爱互惠每个用户。 und hier schlägt die stunde von modellen wie dem kg-uv2d! klare gliederung der bedienelemente, sinnvolle funktionen, günstiger preis und "ein schuss exportgerät" - fast schon eine garantie für einen klassiker. 这里是uv2d时间模型,如幼稚园!清除布局的控制,有用的功能,更便宜的价格和出口单位的一个镜头-几乎是一个典型的保证1。
grosser frequenzbereich 宽的频率范围
für internationale einsätze kann der frequenzbereich von 144-146 und 430-440 mhz ( rx und tx ) auf einen grösseren frequenzbereich erweitert werden. 对于国际特派团,频率范围144-146和430-440兆赫( 的rx和tx),以更大的频率范围将会扩大。 in ländern, in denen es zugelassen ist, kann zb das kg-uv2d auch auf folgenden kombinationen arbeiten: (ab werk bereits voreingestellt von ca 125 - 180 und 400 - 480 mhz) 在一些国家,它是合法的,因为幼稚园uv2d还工作在下列组合:(工厂预设约125-180及400-480兆赫)
136-174&350-470 mhz (rx/tx) 136-174及350-470兆赫(的rx / tx)的
136-174&400-480 mhz (rx/tx) 136-174及400-480兆赫(的rx / tx)的
136-174&420-520 mhz (rx/tx) 136-174及420-520兆赫(的rx / tx)的
136-174&400-470 mhz (rx/tx) 136-174及400-470兆赫(的rx / tx)的
136-174&245-250 mhz (rx/tx) 136-174及245-250兆赫(的rx / tx)的
136-174&216-280 mhz (rx/tx) 136-174及216-280兆赫(的rx / tx)的
136-174&225-226 mhz (rx/tx) 136-174及225-226兆赫(的rx / tx)的
144-146&430-440 mhz (rx/tx) 144-146及430-440兆赫(的rx / tx)的
in jeder einstellungskombination steht aber der ukw rundfunkempfang von 76 - 108 mhz zusätzlich zur verfügung. 在每个设置的组合,但是,调频收音机接收器76-108兆赫除了设计等等。 die umschaltung der jeweiligen frequenzbereiche erfolgt per software. 各自的频率波段的软件的结果。 (interface notwendig) die 200 mhz fequenzbereiche scheinen im rx nicht aktiv zu sein. (界面要求),200兆赫的频带中出现的rx不活跃。
dualband oder doppel-monoband betrieb möglich 双频段或双频段单声道操作可能
das wouxun kg-uv2d handfunkgerät kann im lc-display entweder 2m/70cm darstellen, aber auch andere kombinationen, wie 2m/2m oder 70cm/70cm 该幼稚园wouxun uv2d可以把那台收音机, 液晶显示器2m/70cm任,但其他组合,如2m/2m或70cm/70cm
bis zu 5 watt sendeleistung 截至5瓦的发射功率
das wouxun kg-uv2d hat im 2m band bis zu 5 watt und im 70cm band rund 4 watt sendeleistung. 该幼稚园wouxun uv2d有4瓦的射频功率在200万带至5瓦,约70厘米波段。 die sendeleistung ist umschaltbar von hi auf low. 发射功率由低切换到喜。 so kann im funkverkehr im nahbereich wertvolle akkukapazität gespart werden. 因此,在交通广播电台将其保存在附近宝贵的电池容量。
vox funktion vox的功能
die "handfrei kommunikation" vox ist eher selten bei amateurfunk handfunkgeräten zu finden, wurde aber beim kg-uv2d realisiert. 在“免提通信”vox的是罕见的在手持无线电火腿,但uv2d实施幼稚园。
ideal auch für anwender mit sehbehinderung 为用户提供理想的视觉障碍
wouxun kg-uv2d hat eine art sprachführer in englischer sprache. wouxun幼稚园uv2d在语言英语1种声音。 so können anwender mit sehbehinderung besser das gerät bedienen und in vielen fällen ohne fremde hilfe selber einstellungen verändern. 因此,用户可以更好地为低视力的装置,而且往往得不到帮助自己在改变态度。
alpha-numerische speicherverwaltung 字母数字记忆
angelegte speicher können mit alpha-numerischen symbolen versehen werden. 长期记忆可以是字母数字符号标明。
ctcss / dcs 亚音频/ dcs系统
beim wouxun kg-uv2d können 50 verschiedene ctcss und 105 digitale dcs subtöne geschaltet werden. 当幼稚园wouxun uv2d,50种不同的ctcss和dcs 105数码subtöne出现。
6,25 khz frequenzraster schaltbar 625千赫频率间隔切换
das neue frequenzraster 6,25 khz wird immer interessanter. 新的6.25千赫的频率间隔和更有趣。 so setzen bereits schon heute moderne hobbyfunksysteme wie pmr446 auf dieses neue raster... 今天已经pmr446应设置一个现代化的业余无线电系统,如在这个新的网格...
cloning funktion 克隆功能
das wouxun kg-uv2d kann entweder von einem anderen kg-uv2d "lernen", oder per pc-software programmiert werden. 该幼稚园wouxun uv2d或者其他幼稚园uv2d“学习”,或pc机编程软件可以通过。 hierzu ist neben der software auch ein optionales pc-interface notwendig. 这除了是在软件界面也是可选的pc必要的。
echter bänderübergreifender semi-duplex betrieb möglich 真正bänderübergreifender半双工操作是可能的
wouxun kg uv2d kann so eingestellt werden, dass es zb im 2m band sendet und im 70cm band empfängt, oder auch umgekehrt. wouxun公斤uv2d可以进行调整,以便它在70厘米波段发送200万频段中,并接收,反之亦然。 die frequenzen können dabei frei eingestellt werden. 频率可以从而获得自由。
eingebautes ukw radio 内置调频收音机
wouxun kg-uv2d verfügt auch über eine eingebaute ukw radiofunktion mit frequenzbereich von 76-108 mhz . wouxun幼稚园uv2d也有一个内置的调频收音机功能与76-108兆赫的频率范围。 obwohl das gerät ja als amateurfunk handfunkgerät angetreten ist, sind die ukw radio empfangsqualitäten durchaus brauchbar und absolut für den gelegentlichen gebrauch ausreichend. 虽然作为一个手持设备业余电台已采取如此,调频广播接收质量肯定是有价值的,绝对足够偶尔使用。
technische daten kg-uv2d handfunkgerät 规格为kg - uv2d手持
frequenzbereich 频率
136 - 174 & 400-470 mhz (rx/tx) und fm : 76-108 mhz(rx)( länderspeziell umschaltbar, siehe liste weiter oben) 136-174及400-470兆赫(的rx / tx)的,和调频 :76-108兆赫(rx)的(länderspeziell切换,见上面的列表)
speicherkanäle 内存频道
128 kanäle 128个通道
frequenzstabilität 频率稳定度
±2.5ppm ±百万分之2.5
betriebsspannung 工作电压
7.4v 7.4v电
betriebstemperaturbereich 工作温度范围
-30 ~ +60 grad c -30〜+60摄氏度
antennen impedanz 天线阻抗
50Ω 50Ω
abmessungen 尺寸
ca. 58×105×38 (mm) 约58 × 105 × 38(毫米)
gewicht 重量
ca. 250g 约250克
sender 发射机
±2.5ppm ±百万分之2.5
ausgangsleistungen 产量
uhf: 4w vhf: 5w 超高频:4w的甚高频:5瓦
fm hub 调频枢纽
wide:   ±5khz oder bei narrow: ±2.5khz 广角:±为5khz或缩小:± 2.5khz
empfänger 接收器
empfängerempfindlichkeit (12db sinad ) 接收灵敏度(12db的信纳比)
0.16µv 0.16μv
audioleistung 音频输出
500mw 500mw的
frequenzgang 频率
( 300-3000hz) +1 to -3db (300 -激射)+1的- 3db
mitgeliefertes zubehör 随附配件
wouxun kg-uv2d wird komplett ausgeliefert mit: wouxun 幼稚园uv2d配有:
lithium ionen akkupack - 1300 mah 锂离子电池- 1300毫安
standladeschale mit "intelligenter" ladefunktion und 220 volt anschluss standladeschale与“聪明”充电和连接220伏
bedienungsanleitung in deu tsc her sprache 在她的语言手册中文版台糖
gürtelclipp gürtelclipp
trageschlaufe 皮带
gummi aufsteckantenne 橡胶刚刚举行
bedienungsanleitung - auch in englischer sprache 手册-英语
unsere meinung zum produkt... 我们认为该产品的...
wouxun hat sein erstlingswerk kguv2d schon nach sehr kurzer zeit zum kg-uv2d geupdated. wouxun kguv2d了,他的第一部作品uv2d更新后很短的时间公斤 。 mit neueren funktionen, speziell für europa. 随着新功能,尤其是欧洲。
natürlich kann dieses preiswerte duobandhandfunkgerät nicht ganz mit den aktuellsten modellen aus japanischen schmieden mithalten. 当然,这种低成本duobandhandfunkgerät没有跟上最新型号的日本锻造相当。 (thema d-star und auch in einigen bereichen auch in der verarbeitung, etc.) dafür bietet das kg-uv2d ein kaum zu schlagendes preis-leistungsverhältnis. (专题d星以及在某些加工领域中的,等等),提供幼稚园uv2d一个勉强打的价格/性能比。
etwas gewöhnungsbedürftig ist die "reverse-sma-antennenbuchse", die nahezu alle chinesischen funkgeräte hersteller bei ihren handfunkgeräten einsetzen und so diese bauform schon fast als "dritten standard" etablieren. 有些习惯是“反向sma天线连接器,手持电台,他们的所有中国制造商与使用几乎等,这种类型几乎是”三标准“,以建立本身。
wer bereits ein anderes amateurfunk handfunkgerät einmal programmiert hat, wird sich ggf. bei der kg-uv2d beim einprogrammieren von frequenzen mit relaisablage etwas wundern. 如果你已经是一个业余无线电收发器编程一次,在幼稚园的频率与继电器机架的uv2d计划可能有点诧异。 hier muss man schlicht 2x abspeichern. 在这里,您必须保存2倍平原。 (mehr hierzu auch weiter unten) (更多详情下文)
kurzum: uns hat das kg-uv2d trotz allem gefallen. 总之:我们uv2d公斤下降,尽管所有。
hinweise: 注释:
•das kg-uvd1p kann keine am modulation - thema flugfunk und co... 该幼稚园调制 uvd1p, 没有上午 -关于飞行广播有限公司.. (auch nicht nach umprogrammierung, etc..) (即使经过重新编程,等等。)
•kg-uvd1p kann kein 4m band empfang - wenn man einmal von ukw 76-108 mhz absieht, aber dieser bereich steht nur in w-fm zur verfügung und natürlich auch nur empfangsseitig. 幼稚园uvd1p不能分波段接收-即使其中76-108兆赫甚高频外,但本节只在现有的w -调频可以用,当然,只有在接收端。
•posterbild von der wouxun kg-uvd1p (link) 海报的形象,幼稚园wouxun uvd1p (链接)
•kguvd1p wird bereits "offen" mit 136-174 und 400-470 mhz geliefert! kguvd1p已经是“公开”,136-174和400-470 mhz的配备!
eine frequenz mit shift (relaisablage) in einem speicher programmieren: (beispiel 145,675 mhz) 一个频移(继电器机架)mhz的内存在一个程序(如145.675)
•in band a = 145,675 mhz einstellen = 145.675兆赫频段阿定
•in band b = 145,075 mhz einstellen 在b 带 = 145.075兆赫集
•es ist nicht notwendig im menü die ablagefunktion einzustellen, diese ist nur im "vfo-modus" aktiv. 它不是在文件菜单必要的功能,这只是在“vfo的”模式活跃。
•jetzt band a in einen speicher programmieren - zb in kanal 1 现在,一个带一个内存方案-如在通道1
•dann auf band b umschalten und diese frequenz ebenfalls in kanal 1 programmieren (sieht so aus, als ob man einen speicher überschreibt...) 然后切换频道和频率在一个方案, 也带乙本(看起来好像它覆盖了记忆...)
•jetzt zeigt das gerät im "speicher-modus" (menu 21 auf chfreq stellen) im display +/- an und man hat die - 600 khz ablage 现在,设备显示了“记忆模式”(菜单把21 chfreq)显示+ / -在你有- 600千赫货架
empfehlung: 建议:
•wer das gerät mit relaisablagefrequenzen, etc. (+/- shift) programmieren, oder sonstige änderungen vornehmen möchte, sollte möglichst auf die (freeware) software zurückgreifen. 谁与移频直放站等(+ / -转移)的编程,设备,或想作出其他更改,应尽可能(免费)软件,如果依靠。 hierzu ist ein optionales pc interface notwendig! 这个接口是一个可选的pc要求! die software können sie ua hier downloaden. 该软件可让您加入此下载。
离线BI7MV
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-03
脱掉衣服看看
离线深深的海
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-03
我最关心的是真双段吗?
离线BG1QPV
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-05
期待使用报告
离线bg4npj
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-06
我在欧迅公司的网站上没看到这个型号的产品,今天已经九月六号了,五月二十七日就已经完成测试。这么长时间不投放市场到底是怎么想的。
另外这款设备不知是否防水,要是防水的话就弄一台。
