  • 4125阅读
  • 6回复
欧讯KG-UVD1P发热 [复制链接]
离线qyqylxp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-02
5月份左右买的欧讯kg-uvd1p,功能倒挺强大的,就是动不动出故障,难道是我的人品问题???我把现在该机存在的问题列出来,哪位ham知道的麻烦解答一下 :d 。
1、正常通联一段时间后,紧挨电池的铝制背板会发烫(最近才出现,以前没有发现),经测各项电流值如下:
待机电流(节能关闭):70ma;
待机电流(节能打开):30-45ma摆动,摆动频率大约2hz;
背光打开时待机电流117ma;
接收到信号时:最大音量240ma、中等音量170ma;
高功率发射:1500ma;
低功率发射800ma。
2、功能键接触不良,有时能按响,有时没反应;
3、手电不亮了,打开后有时会闪烁几下,但不会常亮,(我拆开看了应该不是接触问题);
4、收音机搜不到台,整个收音机频段内存在“喀、喀”声,但调到电台频率时能收到台,声音也正常,没有喀喀声。
其实我挺看好国产货的,但是这个手台让我十分失望(刚买来的时候充电器充了一次就坏了,已经换了一个),现在我把机子拆开了,估计也没办法保修了,不过也好,想让hellocq的高人指导指导,提高一下自己的动手能力。
离线BI7ILX
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-02
关注,我的暂时只感觉发热严重,其它没什么问题
离线BG3PQG
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-02
发热正常啊。
离线qyqylxp
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-02
发热正常啊。
以前也没有发现这么热呀,有谁知道这个机子的电流值是多少?另外我今天拆机又发现贴在扬声器上的胶布了,一测电阻,竟然是导通的,难道是我把胶布位置贴错了,影响导通,或者把哪里短路了?请大侠们解答一下。
离线BG5OH
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-09
待机电流(节能关闭):70ma;
背光打开时待机电流117ma;
高功率发射:1500ma;
低功率发射800ma。
以上数据基本正常
2正常通联一段时间后,紧挨电池的铝制背板会发烫,在大功率的情况下是正常的,个人认为散热做的还不错。
3、功能键接触不良,有时能按响,有时没反应;是因为材料选择了低成本的问题,除开来清洗清洗就好。
4、手电不亮了,打开后有时会闪烁几下,但不会常亮,(我拆开看了应该不是接触问题);你的led已经损坏,材料选择了低成本的问题。
4、收音机搜不到台,整个收音机频段内存在“喀、喀”声,但调到电台频率时能收到台,声音也正常,没有喀喀声。本人还没有了解.......
搞不懂中国的厂家东西不好好做还老是玩文字游戏,本来就是一台双段 tx145m 435m 单通道对讲 机rx只有1个通道,厂家还要说是双守......   以上只是说事实,我是支持国货的,有了我们的唠叨厂家才会做得更好...........
              bg5oh/7 20100909
离线BG5OH
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-09
另外我今天拆机又发现贴在扬声器上的胶布了,一测电阻,竟然是导通的,难道是我把胶布位置贴错了,影响导通,或者把哪里短路了?请大侠们解答一下。 扬声器上贴的是导电布,是因为扬声器旁边是麦克风位置正处于2颗大功率管,在tx时减少干扰。
bg5oh/7 20100909
离线BG5OH
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-09
同志们怎么插入图片啊,小弟我不会详细点详细
