  • 4788阅读
  • 25回复
咨询车台在车辆启动时的保护 [复制链接]
离线BG4BWP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-01
ftm-350的车台,装车上去了。
从车辆的保险盒内取电,,钥匙上电后电台自动开机。(此时车辆通电,未发动状态)
担心车辆发动时会有对电台产生电流冲击,可能强电流或者高低电压的担心,不知是否有这种损坏电台的可能性
去4s店,js说串一个整流器什么的,时间来不及没细听,具体什么东东可以解决这个问题?
离线bd4ahs
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-01
偶的857直接接在电瓶上,貌似没问题~~
离线BG4BWP
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-01
857开机状态发动车辆吗?
离线HAMHAM
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-01
排队学习!估计就直接接蓄电池应该没事吧???俺车上自带的收音机都是下车关机,上车打火后开机的,有些高手说开着收音机再打火,收音机会自动关几秒钟,这是因为有保护电路自动断开收音机,我则不这么认为,应该是打火时需要大电流,收音机不够电压自动关机了,不知道大家同意不?
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-01
啥都不要。
离线BG4BWP
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-01
是不是这个玩意?
离线BG4BWP
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-01
我发现车辆自己会这样
发动时,收音机会自动关闭,发动后又自动开了,但是大灯不会自动灭,发动时明显变暗了。
离线BG4BWP
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-01
啥都不要。
听ck的,坏了我天天扎小人啊。。。
离线BG2XJK
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-01
用车对车电瓶搭桥法搞坏过两次物件,一次是从ca142卡车上电瓶搭桥给踏板125摩托12安时电瓶上,摩托电启动打火,心想这下不用费劲用脚踹了,结果摩托的整流器险些烧化。没把摩托烧算是捡着了
另一次用我车上82安时电瓶,为了怕把我车电瓶打没电,特意着车,另一辆大面包车开始打车,面包车上dvd没关机,打车有10几次,后来发现,面包车上dvd不出声了。
离线BD7PTS
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-01
不用担心,我的车台经常是这样,几年了,没事
离线QIE
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-02
离线BG4XVF
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-02
不是不够电压自动关机,而是先断开除启动电路外的一切用电器,设计上就是这样。
离线anybody_hf
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-02
不行吧,汽车发动时电压波型非常复杂的啊。并不是说电压低了才不工作。车载系统要求高于16v一样不能工作
离线徐徐2009
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-02
好车都有启动断电装置
离线BG8SF
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-02
汽车电源系统的电压随发动机转速高低是动态变化的。现代汽车发电机都有电子调压器对发电机电压进行调节,并且由于与蓄电池的并联电源电压一般不会超过14.5v。因此直接为车载电台供电是安全的,除非发电机电调电路发生故障。汽车车载电器(例如:收音机、cd机等)的电源都会通过一个叫itps(汽车的点火控制系统)的模块进行保护。当汽车钥匙拧动点火开关时电源延时数秒后供电,躲过启动发动机时的电压峰值;当钥匙拔下后,延时数秒关断电源。一些高档汽车的点烟器插口也具有itps的保护功能。为了电台能更安全使用,不烦再找个itps模块串接在电台电源上。
6楼那个是滤波器是滤除小信号脉动波纹用的,不起保护作用。
离线VK3ATA
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-02
在车上玩电台或其他电气设备的时间多的,建议加装一个备用电池+自动分流充电器,如不经常使用的那就不用考虑它,车载台是无所谓的,如在车中安装基地电台的话是要考虑的。
离线bd4ahs
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-02
857开机状态发动车辆吗?
是啊~~用了3-4个月了,没有发现什么不妥~~
离线BG4ULW
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-02
有个建议一般车的点烟器都有保护即点火启动时断电,启动完成后继续恢复供电.那么我们可以在点烟器的供电口拉出此电源线,用这个电源控制一个12v中间继电器工作.此中间继电器的触点串在电台供电电源线内.这样能启动汽车时断电,停车拔钥匙也断电
离线BG4BWP
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-02
解答的很详细,学习了。
离线BG4GOL
只看该作者 19楼 发表于: 2010-09-02
我车子加装了整流器,自己做的,感觉很好。
