  • 2711阅读
  • 9回复
咨询关于极化方向对效率的影响 [复制链接]
离线BG4BWP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-31
一个垂直极化安装的天线,另一个水平极化,和同方向极化的效率差多少?
求解,谢谢了!
离线BG4BWP
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-31
十字合路的u7v4,纠结如何安装。
u垂直了,那v肯定就水平了。。。。。
谁要是打卫星用正合适,我就出给他算了。380买来的,贱卖!
离线BA4II
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-31
求解,谢谢了!
u、v段通联起来差距很大!我们实际做过实验,济南市区到郭店机场,都是垂直极化或者都是水平极化可以通联,若极化方式不相同,不可通!!
短波只要是天波传播,影响不大;地波传播时,会有一定影响!
离线菠萝蜜
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-31
记忆中接受的强度和夹角的余弦有关系
似乎如果理想状态下,差90度就没信号了
但是由于反射\误差等个中影响,还是可以收到一点的
离线BG4BWP
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-31
谢谢各位解答!抄收了
离线BD4KA
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-03
打空中卫星,感觉不会差到通不上~~
十字叉的vu打卫星还行的~~
离线赵宇宁
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-03
十字合路的u7v4,纠结如何安装。
u垂直了,那v肯定就水平了。。。。。
我也没有办法,我也是u垂直的。。。。v水平,导致我听132.25mhz都不起表,什么声音都没有。。。不知道这正常吗?
我随便在天线孔里插根纱窗铁丝都能听清楚132.25mhz的情报通播。
离线bd3af
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-03
你这个是不是单元过指向性太强了,信号源在你的天线盲点?
离线BG4BWP
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-03
[quote=赵宇宁]我也没有办法,我也是u垂直的。。。。v水平,导致我听132.25mhz都不起表,什么声音都没有。。。不知道这正常吗?
我随便在天线孔里插根纱窗铁丝都能听清楚132.25mhz的情报通播。[/quote]
132.25mhz
虹桥机场?
离线赵宇宁
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-07
楼上正解,呵呵
