  • 3104阅读
  • 14回复
杯具了,军机插拔一下就故障灯报警....... [复制链接]
离线chinasoldier
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-31
想拔下板子检查一下看有没有电容坏的,插上故障灯就亮了,而且还显示乱码,这不手欠么....
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-31
哈哈,,,,
离线BD7JPC
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-31
难道是没关机就拔
离线BG2RST
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-31
手贱变砖!!!!!
离线BA2IE
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-31
一定是刚关机就拔下板子
离线chinasoldier
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-31
没断电还是不敢拔的,没想到这么脆弱!
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-31
没断电还是不敢拔的,没想到这么脆弱!
不会那么脆弱吧。。。在看看,,,接插件?
离线BA7EI
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-31
怎么感觉像从温岭流出来的那批1998年南韩组装的机器?估计插入深度不够或者插偏了,接触没到位?
离线VR2ZUY
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-31
如果是军机,还是应该设计一些自毁功能,例如在某些板卡的连接上用一些一次性连接什么的,
拆的人没注意到,破坏了连接,再接上去一上电,结果机器就发现有问题了,启动自毁程序,
重则引爆核弹,中则机器爆炸,最轻的也要擦掉所有的存储内容,开机亮红灯。 :d
离线BH1KZM
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-01
如果不是接触不良,可能是自毁了!
离线chinasoldier
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-01
如果不是接触不良,可能是自毁了!
因该是接触不良或者什么配件出了故障,找台故障机还板子解决吧!
离线BG4WTZ
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-01
再仔细检查机检查,军鸡变砖头是件麻烦事
离线bg1iwk
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-14
这是一台少有的机器,慢慢搞吧。
离线bd5ik
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-14
这招好象也太毒了点吧
离线bd5ik
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-14
楼主如果全部板子都拨过了.我还是建议把全部金手指用橡皮擦或者酒精清洗一遍再装回去.还就有有可能有虚焊的元件.拨插时松动了.仔细检查排除故障!
