  • 3944阅读
  • 18回复
老毛子这个大头朝下的是否科学? [复制链接]
离线BG3AIE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-30
离线bd3af
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-30
散热器后边两个大风扇,侧面还加了风道,属于强迫风冷,应该是合理的。
离线BG3AIE
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-30
是向里吹风还是向外排风好?
离线BH7OVF
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-30
应该向外抽风好点吧
离线BG4HKQ
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-30
嗯,对,抽风好。
离线BG4PFL
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-30
没啥好处吧?万一风扇故障,完得快。
离线bd3af
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-30
看这个结构应该向内吹。向外吹风道效果不明显。
离线bd3af
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-30
没啥好处吧?万一风扇故障,完得快。
安全的设计要在风扇出风处安装一个风压检测装置。
如果设计成强迫风冷的结构,一旦失去强制风,散热器无论如何科学的安装都不能满足散热要求的,因为散热器面积、体积不够大。
离线a00183
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-30
对,直接对着散热器直吹,并抽风的效果好!
离线bg3-2-9244
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-30
我的做法是,散热片正方向有2个风扇吹,侧面装了2个涡轮风机往出抽
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-30
扔到变压器油里最彻底
离线bd3af
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-30
油浸的冷却系统热阻的确小。
离线max110
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-30
扔到变压器油里最彻底
到底有多好,我有办法搞到变压器油。
离线wd3010
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-30
直接上水冷
哇卡卡卡
离线BH4SRC
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-02
[quote=bg3-2-9244]我的做法是,散热片正方向有2个风扇吹,侧面装了2个涡轮风机往出抽[/quote]
配合不好,就会产生扰流。反而不利于散热。
离线BH4SRC
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-02
大头朝下,下热上冷,空气自动流动了。
离线BG4PFL
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-04
灯丝的散热很扎实。
离线efree
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-12
可有效防止散热器积灰。
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-12
吹和吸对简单风路应该差不多吧,好像区别只有热风是否经过风机,太热对于轴承寿命不利。
正装倒装在水冷蒸冷管子问题更多,中波机器基本都是阳极往下,引出线往上的正装锅,好处是万一漏水不会落在管子外壳。但是正装的锅子比较大(水面要有足够面积)管子屏电容也将增大,对于短波和中波高频调谐不利。所以短波机基本都是倒装的(锅在上,屏在上,引出在下)这样蒸发水面在屏上端,面积足够,锅不用很大)
至于风冷管,还有一个冷却心柱引出和管子屏级风量分配的问题,一般希望心柱要低于屏的温度。所以屏在上比较能简化冷却系统,先吹心柱,往上更热的气流再冷却屏或者心柱气流分两股,上吹屏后往上出去,下吹心柱后往下排除。
