  • 4275阅读
  • 18回复
天馈系统驻波大对接收的影响有多大? [复制链接]
离线BG3HAX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-30
肯定不像发射那样影响大吧?
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-30
对接收是影响不大,但也要看具体情况。
我用华鸿29.6天线(5.2米长)接收14兆信号没问题,但发射就不行了,驻波大。
据说车台的阻抗一般是50欧的,要接50欧的天线表现才好(通常较长),如果车台用手台的天线,接收还不如手台(据说不少手台是高阻抗输入的,可以用很短的天线)。
离线BG4LJW
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-30
嗯 体会过 接受问题不大 就像用2米的苗子听广播一样 照样59+60
离线BA3OE
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-30
有关系,你14和7的独立天线试试,你会哭
离线BD2VBB
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-30
[quote=九月雪]有关系,你14和7的独立天线试试,你会哭[/quote]
完全正确,有机会你试试。
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-30
……如果车台用手台的天线,接收还不如手台(据说不少手台是高阻抗输入的,可以用很短的天线)。
好象不对。只是设计上一般手台灵敏度要比车台高一倍左右,而输入阻抗应该都是标准50欧的。很短的天线也是做成输出50欧的,内部有转换网络的。
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-30
业余机什么一般不管接受状态的匹配的,专业机或者类似信号发生器一般常见的匹配要求或者整体提供指标是swr不大于2.5
离线BD5QCE
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-30
好像以前有个帖子讨论过他们的灵敏度似乎差不多
离线BA5RW
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-30
看说明书吧,我手上有一本,手台基本上是零点妖五,车台是零点二八……现在的不知道怎么样。
离线BD5QCE
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-30
  有道理,不过还真没有接触过车台(拆洗洪水机不算)
离线ba4dl
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-30
肯定不像发射那样影响大吧?
要看差多少了。驻波很大(不谐振)的天线有时噪声大。信噪比小。弱台无法超收。对于一些低增益的天线如k9ay也要考虑阻抗匹配。
离线BG7RUC
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-01
我在老家乡下,越不匹配的天线收听的效果越好,不起表的信号都能听的清,如果是匹配的天线收听,底噪声就大很多,报告完毕
离线VK3ATA
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-02
肯定不像发射那样影响大吧?
对接收是影响大不大,要看天线的带宽或q值的大小来定具体表现情况。
离线BD4KA
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-02
这话题弃权~~
怕列位老大围攻之~~hi-hi~~
离线bg1pc
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-02
说明你家的天线副瓣很多,方向性不好.正确加设的天线有很好的8字形方向图.如你收的信号不在方向3db覆盖范围内,自然效果就很差.请参考一下有关天线方面的文章.
离线ba4dl
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-02
试试抄收很弱的信号。就是与噪声差不多大的信号。
离线child@BY1QH
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-02
赞同。不过只在低段是这样。外部的噪声比机器的热噪声不知道要大多少。
天线匹配越好,信号强,噪声也强。机器不好前面还要过载。
14mhz以上情况就不一样了。更不要提v/u
离线VK3ATA
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-03
正是如此!请参考一下有关接收天线方面的文章,这也是swl者的必学之课,至所以有ham提出这类问题,是因为他们缺少了“学前教育”这堂课,难怪他们也。
不用怕,从头学起,奋起直追!
离线BG7RUC
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-18
pac-12 和 自制的长线天线+天调都有类似情况。 没有八木之类的方向性天线
