  • 8586阅读
  • 31回复
关于IC7000不稳定的问题 [复制链接]
离线lanhaiyue104
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-29
— 本帖被 BA7CK 执行压帖操作(2018-03-28) —
我有6台不同批次生产的ic7000的机器。但是都是遇到了同样的问题。
我的机器自打买回来就没发射过、没插过手咪就。都是用来接收,因为距离发射源(很弱,但功率稳定)不远,所以只用半米铜导线做天线。电源使用健伍的电台专用电源和10安时电瓶。
但是开机1小时后机器温度上升、开始烫手(温度在正常值范围内)。之后耳机发出的14兆ssb话音的声音就开始越来越小,直至听不到。用空调吹冷、放置半小时,又能用十几分钟。反复几天后,只要温度上升就听不到了。不知道哪里的问题。
曾经有2台返厂换了主板,就好了,剩下4台过了保修期。没法换了。
离线BD7YA
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-29
没遇到过这样的问题。路过
离线BD8GK
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-30
ic-7000不会这样差吧?难怪好多ham宁可要706mkiig呢,呵呵,等高手解答
在线BA7CK
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-30
7000常年开机不烂。706的接收在城市里跟7000不是一个档次。
离线BA5AP
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-30
遇到过ic7000的其它问题都是由于cpu版的温度太高导致引起,而且没法修理。
离线BG4LJW
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-30
加挂散热风扇 可以把转速调低一点
离线BA5EA
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-30
曾经浙江一朋友的ic-7000 热到一定程度,末级管子上的偏置电压会突然加上了,但是实际上还是在rx状态,也不影响正常的接收!造成的结果就是机器很烫很烫,电流超过10~15a 所有人都以为是功率管出问题了,嘿嘿,一关电源马上开就好了,然后冷不丁的就又这样了,我告诉他不是管子问题,然后就测出了是突然控制乱了,偏置加上了。
为了这个问题,还特别做了实验:在完全是冷机器的状态用很均匀的热风吹cpu附近,当热到一定程度机器就出这个问题了,马上关电源再开好了,然后又会突然发生!接下去用冷风一直吹cpu板子这里,放了大半天没有发现问题!第2天继续冷机器吹功放板子这里,吹到很热也没有问题,证明不是功率管和功率管这面的板子热稳定性的问题!问题应该是cpu板或者是它下面的主板靠近的部分,因为发射偏置控制就在这里!因为我是不大懂也不会短波机器的,也就只能给他判断了一下,建议他去找icom的,也不知道后来情况怎么样了.
离线BD5QCE
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-30
电台有可能召回吗
离线BG4IGX
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-30
icom好几款短波机器好像都有发热的问题,真不明白,为什么这么热,有必要这么热吗?
离线BD5QCE
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-30
全球气候变暖的征兆
离线bg2rws
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-30
服了ic-7000了,还好买的是987d
离线lanhaiyue104
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-31
确实有可能是发射级在偷偷工作,那温度不是接收的3安培电流能实现的。
我也考虑过是否是cpu过热,因为机器在接收状态风扇不可能转。
不过没拆开过测试。
有没有可能在cpu附近增加散热装置,或者想办法让机器自带的风扇转起来呢?
离线BD4SQ
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-31
dsp芯片发热是很厉害的
在线BA7CK
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-31
继续无视使用中
离线zha173
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-31
继续无视使用中
有点心虚的使用中。。。。
离线BD4KA
只看该作者 15楼 发表于: 2010-08-31
和ck有一拼~~
我常年频繁使用~家里~野外~就是没见它歇菜~~
我这机器属于~~抗击打型~抗折腾型~~
总结;ic7000一定每天都开机,尽量每天都qso,就不会坏,也不会毛病百出~~
哎~这些ic7000出问题,都是ham自身问题;~~~就是给它娇惯得~~不知姓啥了~~
在线BA7CK
只看该作者 16楼 发表于: 2010-08-31
和ck有一拼~~
我这机器属于~~抗击打型~抗折腾型~~
哎~这些ic7000出问题,都是ham自身问题;~~~就是给它娇惯得~~不知姓啥了~~ [表情]
确实,机器是用来使用的,不是用来收藏的。我的817依然没有烧掉。
离线BA5EA
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-01
这点我支持! 机器大部分都是放坏和拆坏的,不懂用坏的比例不大,正常用坏的也不多。
离线BD4KA
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-03
我十分赞同沈老师这个说法的。
我每天qso时间不长,但开机次数至少3次,大华330电源也是开机3次/天。
在线BA7CK
只看该作者 19楼 发表于: 2010-09-03
我十分赞同沈老师这个说法的。
大华电源趁早扔掉,小心烧鸡。
