  • 6392阅读
  • 38回复
哎呀呀,又做了个巴伦 [复制链接]
离线BG4HKQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-28
帮别人做的,磁环不错呢
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 哎呀呀,又做了个巴伦
离线BG4HKQ
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-28
继续上图````
小图 | 大图 图片
离线BG4HKQ
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-28
还有图片,最后一批了
离线BD7JPC
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-28
漆包线也是?是3线并绕?
离线阿俊
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-28
感觉好的有点过头了,呵呵,
离线BG4HKQ
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-29
[quote=伟东]漆包线也是?是3线并绕?[/quote]
是的,我之前做了另外一个,效果还不错,天线很好调谐
离线BG4HKQ
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-29
[quote=阿俊]感觉好的有点过头了,呵呵,[/quote]
嗯?怎么过头了?还请赐教
离线BD4CB
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-29
嗯?怎么过头了?还请赐教
你还在用这种方式来做巴论 还自己很开心.
所以人家会说你高兴的过头了.
虽然我也是这样做过来的...
关键不在以上一点,关键是以下一点:
有更好的方式,你不采用罢了.
离线BG4HKQ
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-29
所以人家会说你高兴的过头了.
虽然我也是这样做过来的...
关键不在以上一点,关键是以下一点:
有更好的方式,你不采用罢了.
昨天野外架台用的就是这种巴伦跟您通联的,还有什么更好的方式的?三线并绕?
离线BG5HQD
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-30
这样的的巴仑绕法应该说是比较早期的时候有人采用,效果是很不错的,特别是对有全段驻波=1的偏好朋友来说,这样的绕法会很有成就感---呵呵,但并不是否认这样的绕法不好,相反的是这样的巴仑并不差,它的理论依据有前辈曾经详细阐述过,以下为引用原贴“巴仑与传输线变压器
广大无线电爱好者在制作巴伦,功率合成器(分配器)时经常在选择磁环,导线等问题大伤脑筋,且这些问题如果处理不当,必定效果不理想。经常在频率上和网上听到或看到有人抱怨,加了巴伦还不如不加……为了解决这些问题,要从高频变压器问题解决。本人根据一些资料,总结了一些关于传输线变压器的一些问题和大家共同探讨,有不当之处,请大家予以指正。
将高频传输线绕在具有高导磁率(u)低损耗的铁氧体磁环上就变成传输绝变压器,其电路从表面上看似乎与普通变压器没有多大差别,但实际上它们传递能量的方式是不相同的。普通变压器信号电压加在初级绕组的1、2端,使初级线圈有电流流过,然后由此产生的磁力线在次级(3、4端)感应出相应的交变电压,能量就是这样由输入端传到负载。而传榆线变压器的信号电压却加在1、3端,能量在两导线的介质间传播到负载。传输线变压器能量传输原理如图l-a所示。出于两根导线是紧靠绕在一起,所以导线任意点的线间电容都是很大的,而且在整个线长上是均匀分布的。由于导线是绕在高u磁芯上,故导线每一小段Δl的电感量是很大的,而且均匀分布在整个线段上。这些电容和电感量通常叫分布参数,由线间电容和导线电感组成的电路叫分布参数电路,如图1-b所示。
因此,传输钱可以看成由许多电感、电容组成的耦合链,从而产生了新的传输能量的方式。当信号电压u1加在图2的输入端(1、3端)时,出于传输线间电容较大,因此信源向电容c1充电,使c1贮能。而c1又通过电感l1放电,使电感贮能.电能变为磁能。然后,电感ll又向电容c2充电,磁能又变成了电能。如此循环不止,且把电磁能送到终端负载,最后被负载吸收。如果忽略了导线的欧姆损耗及导线问的介质损耗则输出端能量将等于输入端的能量,也就是说,通过传输线变压器,负载可以取得信源供给的全部能量。因此,在传输线变压器中,线间的分布电容不但不会影响高频能量传输而且是电磁能转换必要条件。由于电磁波主要是在导线间的介质中传播的,磁芯的铁磁损耗对信号传输的影响就大大减少,所以传输线变压器的最高工作频率就可以大大提高,这就构成了传输线变压器传递宽频带信号的可能。
传输线变压器的一个最基本构造单元是两条长度相等,且高频损耗很小的导线乎行并绕在磁环上(磁环是高频铁氧体),具有高导磁(u大)和低损耗的特点。磁芯类型一般有nxo(镍锌铁氧体)和mxo(锰锌铁氧体两系列)mxo通常用于频率较低的场合,当信号频率超过50mhz用nxo为宜。由传输线理论可知,当传输线阻抗zc= ,传输线处于无反射波的行波状态,能量全部送到负载。
例如:当rs=12.5Ω,rl=50Ω,则zc=25Ω,也就是要选用25Ω得传输线。当rs=50Ω,rl=50Ω,则zc=50Ω,也就是要选用50Ω得传输线。
综上所述,传输线变压器的最重要的问题是传输线的的分布参数的均匀度和传输线的阻抗。好多爱好者在业余条件都是用双绞或三绞和的漆包线绕制,这样不可避免的产生不均匀性和阻抗的不确定性,势必造成插入损耗增加,平衡恶化。所以专业的传输线变压器一般使用同轴电缆绕制。使用同轴电缆的好处是显而易见的,分布参数均匀,阻抗确定。但使用同轴电缆也有一个缺点,就是普通的电缆一般较粗较硬,很难在磁环穿绕。所以,一般使用的是聚四氟乙烯同轴电缆,四氟电缆的好处是,在很细的直径可以损耗很小的传递极大的功率。且特征阻抗的规格较多,选择余地较大。
关于穿绕匝数和磁环选择,笔者将另文说明,欢迎广大前辈指正,谢谢!”
原贴在这里:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=67288&page=1&pp=30&highlight=%b0%cd%c2%d7
离线BG5HQD
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-30
所以人家会说你高兴的过头了.
虽然我也是这样做过来的...
关键不在以上一点,关键是以下一点:
有更好的方式,你不采用罢了.
对于8楼的朋友,好象对这样的巴仑很不屑,本人非常好奇,虽说巴仑的绕法多种多样,但也不见的说这样绕法的巴仑落伍或不合适了。更优秀的巴仑绕法应该也是有的,希望能提供或共享下宝贵的经验和理论,也好让人家心口服!不然会让初学的朋友茫然,打击人家积极性了,我认为这样不好,有感而发,别无他意,请勿怪!!
离线BG5EHX
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-31
各有所爱,巴仑总是有人会有不同的看法,所以世界又精彩了
离线BD7JPC
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-31
这种绕法不是更简单,还有谁这样绕的,说说效果怎么样
离线BG4HKQ
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-31
感谢hqd的说明,我是真心求教的,我之前有很多个帖子,关于巴伦的,我坚持做了好久好久的巴伦实验,这刚刚把这种饶法掌握下来,又说有别的方法,这不正好学习下嘛。
可就是不知道有哪样的方法有更不同的表现,我想试试。我理论知识不过关,只能靠这种实践去消化理论。
离线BG4HKQ
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-31
[quote=伟东]这种绕法不是更简单[/quote]
我以前也试过这种呀,我用特氟龙线在上面绕的,但驻波不太稳定,30mhz左右好一些,往下的都在1.3和1.4左右呢。
离线BD4CB
只看该作者 15楼 发表于: 2010-08-31
第一你用的什么磁环?磁导率是否稳定? 我们用amidon的240-k
第二你用的是什么级别的特副龙线?不是所有的线都能饶,最好是rg400这类军标线.
第三你饶几圈?不同波长对饶数有不同的要求.为了取平衡,要推敲,甚至配合磁导率来达到平衡.
第四你说的1.3-1.4是你后部测试问题,这种巴轮出来都是1:1的不可能存在1.0以外的swr.出现了就说明你没做好.
离线BD4CB
只看该作者 16楼 发表于: 2010-08-31
[quote=伟东]这种绕法不是更简单,还有谁这样绕的,说说效果怎么样[/quote]
这种饶法不论是用馈线还是漆包线效果都是一样,可是粗的馈线比较难饶罢了.所以用漆包线替代.
这种做法注意以下几点
第一 磁环磁导率要稳定 用80m -160m的同志 ,最好用200-400磁导率的磁环.这样高低波段都能兼顾.不用80m以下的就用80-100的足够了.
第二 用馈线饶 震子长度保持不动,用漆包线饶震子长度要缩短,缩短的长度就是绕了多少在磁环上的长度,这个原理很简单吧,想想就明白了.
第三 这种饶法饶在磁环上的线的长度最长不能超过1/10波长,不然对天线系统有影响.所以你看老外用的漆包线也不长,他们一般这种是给低波段大功率设备用的.也不在乎这1m的长度了.
第四 这种可以上大功率 甚至5kw的都没问题.lz的饶法100w没问题,可是500w就73了.在天线手册上明确说到lz这种饶法的巴论已经很少人使用了.
第四
离线BD7JPC
只看该作者 17楼 发表于: 2010-08-31
可以说说这种巴伦效果怎么样吗?我想做两个
离线BD7JPC
只看该作者 18楼 发表于: 2010-08-31
这种做法注意以下几点
第四
谢谢指教。
离线BD7JPC
只看该作者 19楼 发表于: 2010-08-31
用磁环简单的套在馈线靠近天线的一端,能不能起到巴伦的作用
