  • 3629阅读
  • 10回复
再聊从GPS获取高稳定度时基 [复制链接]
离线powermax
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-28
http://www.jrmiller.demon.co.uk/projects/ministd/frqstd0.htm
gps获取10k信号,送到锁相环,锁定10兆vco。投资不大,gps模块+天线+电路,一百余元应该够了
离线BH7KQK
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-28
想知道gps模块的时基是怎么来的???
离线powermax
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-28
卫星来的?美国佬给的?
离线BG7TBL
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-28
100估计不够,按照taobao价格算,gps模块¥50,ocxo ¥40,gps天线 ¥20 总共¥110!!
离线BG3PQG
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-28
楼主说的是“一百余元”。。。
离线BG8SOO
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-28
此物有何用?
离线BG9GAS
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-28
先收藏了 回家看
离线soom
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-28
先收藏了 .
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-29
我都怀疑10k的gps抖动比较大,只是对于长期累积误差有比较好校正作用,短期的应该还不如ocxo好。估计要做个长期平均的方式去校正。
比如开机先去用10k很短时间去锁10m的vco,然后偏差小到一定程度后保持,再用长期的累积计数gps的10k和vco的10m得到一个偏差量,这样就是做了平均了,再去校正vco
离线powermax
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-29
我打算是用国产5兆的ocxo,稳定度指标在10e-7,不是用一般的vco。这样 频率正确度 可以做到10e-7吗?
离线颜辉煌
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-20
mark.
