  • 5849阅读
  • 12回复
天线阻抗50欧姆能否用75欧姆的电缆? [复制链接]
离线孙致飞
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-09
请速答复!!!
离线BA7EI
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-09
Re: 天线阻抗50欧姆能否用75欧姆的电缆?
最初由 孙致飞 发布
请速答复!!!
我是菜鸟+无产阶级,我就在用
离线汤圆
只看该作者 2楼 发表于: 2003-02-09
我也是
感觉不影响效果
驻波不大
尽量选-7以上的 毕竟-7以上的心线比较粗 和50的稍有差别
我的电缆是捡来得 40多米 呵呵 -9
有线电台布线丢的 现在用于400兆效果非常好
配合3.5米棒子15mw可以传5公里左右
离线小鸟
只看该作者 3楼 发表于: 2003-02-09
呵呵,就象我挤公交车能上班,开车也能上班。。。。。。
离线汤圆
只看该作者 4楼 发表于: 2003-02-10
小鸟报名字??
我是王原(有人也叫我2短波)
离线小鸟
只看该作者 5楼 发表于: 2003-02-10
没想到吧,我就是费长建,呵呵。。。。。。
离线bg3ade
只看该作者 6楼 发表于: 2003-02-13
天线阻抗是50欧,传输线用75欧这里有两处阻抗不匹配,一个是天线与传输线另一个是传输线与发射机不匹配,产生驻波是肯定的.发射机长期在此状态下工作对机器不好,并且不能发挥发射机最大效能.
同轴电缆的特征阻抗是由芯线外和外层金属物内径之比决定的.电缆越粗传输损耗越低.
离线汤圆
只看该作者 7楼 发表于: 2003-02-13
为什么我的车台用假负载分别用75ohm电缆和50hom的测量输出功率一样大
两条电缆驻波都为0 驻波表不动 所以业余条件下75ohm同样能用
离线BD7RL
只看该作者 8楼 发表于: 2003-02-13
如果馈线不长影响不大
离线汤圆
只看该作者 9楼 发表于: 2003-02-14
25米 的
影响不大
离线fslzk
只看该作者 10楼 发表于: 2003-02-17
不大好吧~
我用9001想测一下天线,用75欧电缆(长5米)的话,动一下电缆那么驻波比就产生很大的变化,从1到2,所以我马上就放弃用75欧电缆,跑去买50欧的电缆了。
离线ba4dl
只看该作者 11楼 发表于: 2003-03-12
75欧与50欧只是驻波比由1上升到1。5而已,对于短波只是增加了百分之零点几的反射损耗,再说一般的电台使用说明要求驻波比在1。5以下就可满意。在v段功率的损耗要大一点,这在电缆的损耗曲线上可以看出,在驻波比一定的条件下,频率高,损耗就大。所以u段用75欧就不合适了,电缆中的损耗就太大了。上述原理也能说明为什么,在短波中如果天线不好可用天调来调节,(实际上这时候从天调出口向天线系统看去已不是50欧了,天线与电缆已经不匹配了,只是天线不是50欧,电缆是50偶。而用75欧的电缆是,天线是50欧,电缆不是50欧。两者正好相反。),但在v,u段就不可以加天调,必须调整天线,使得天线、馈线、机器都匹配。不过在馈线较短时用75欧馈线代替50欧馈线绝对没问题。(我的短波是75、50混用的,400兆是75欧的。)。只要功率损耗在你认为的允许范围内即可。是绝对不会损坏机器。
只看该作者 12楼 发表于: 2003-03-12
要做就做到最好,天线是吃饭的家伙,机器可以旧,但在天线上不能输人。都改用馈管吧。
