  • 4352阅读
  • 13回复
单波段水平D.P天线架设构思图 [复制链接]
离线bd7anx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-27
原来发帖问过很多大佬关于水平dp天线的架设方式
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-241082&highlight=%cb%ae%c6%bddp.水平dp的架设方式选择???.html
现在结合qth实际情况花了一个草图,准备按照图纸架设20m单波段的dp天线参加下月的比赛。不知道效果会如何?再请各位大佬指正。
例如:1、关于架设高度的仰角及波瓣?
2、关于馈线与波长的关系来计算长度?
3、水平架设调试中阻抗为73欧姆(当然也跟高度有关系),通过天线分析仪先找阻抗为50欧,再来看巨波最低点。还是先看巨波最低点?
4、在水平dp调试当中,z=r+jx=73+j43Ω 73欧姆是天线辐射电阻,应该和馈线、收发设备的阻抗匹配以获取最大功率。43欧姆代表储能的虚功率。要怎么才能把虚功率尽量到0??
本人是菜鸟,请各位专家、能人拍砖!!!!
离线bd7anx
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-27
h=λ/4sin@; sin@=λ/4h
式中,h是天线的平均架设高度,λ为共作频率电波的波长,@是天线的发射仰角;
其中,h,λ的单位是m,@的单位是度。
水平天线、d.p、八木振子的垂直方向性于天线架设高度和波长有关h/λ;当h/λ值增加时,其仰角降低。如h/λ=01--1/4时,天线仰角@=90-80度;h/λ=0.--0.5时,@ =40-30度;当h/λ > 0.6时,其副波瓣将显著增加,直道h/λ=0.8以后,垂直方向图形将开始分裂为两个或者更多波瓣,造成能量的浪费,不利于捕捉dx。
hf段电波,如果发射仰角90度,f层会将束电波垂直反射回来,“原地不动”;
如果将发射角度降至50度,经过第一次反射的电波可达300-650公里;再降至30度,则可达到600-1200公里;20度时可达1000-1500公里;10度时可达1700-2500公里;3度一次反射跨越的距离可达2700-3500公里。
空间电波向电离层辐射上去,首先要经过距离地面最近的d层,d层不但不利于电波的反射,相反会吸收电波的能量。其次再通过e层,e层能反射一部分电波,也吸收一些。最后才能到达对电波其决定作用f层,返回地面。在返回地面的途中,再次经过e、d层,又被衰减一次。
电波一次跳跃信号强度会衰减3-60db,100w的发射功率降至50-20w.10次反射则变成0.1w;中国到南美的距离约为20000公里,天线发射角度如果为10度电波需要跳跃10次;30度则需要约20次;50度需要40次;而20次跳跃100w发射功率已经衰减之0.0001w/万分之一。远距离通信(在天线增益、功率已定情况下)最重要的就是减少反射的次数,而减少反射次数唯一的方法就是降低天线的发射角度。
离线bd7anx
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-27
dp天线波瓣示意图~~~~
离线BG9ADQ
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-27
工程巨大。。。不如采用个天调,一来,多波段可以使用,二来,端部馈电,比中部要隐蔽、可靠。
离线浦东星
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-27
条件太好了
离线浦东星
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-27
h=36m   length=10.15--10.22 m
在水平dp调试当中,z=r+jx=66-j1.05Ω ,   66欧姆是天线辐射电阻,
离线bd7anx
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-27
工程不是很大,叫两个人两头一拉就搞定。只是要调整到最优化是很难
个人认为单波段天线比多波段天线的效率高,谐振天线比不谐振天线效率高。
各位继续~~
离线bd7anx
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-27
[quote=浦东星]h=36m   length=10.15--10.22 m
在水平dp调试当中,z=r+jx=66-j1.05Ω ,   66欧姆是天线辐射电阻,[/quote]
我现在最担心的就是这个r and j,担心j调不下来。
离线ceo168
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-29
建你购买 m527套件,这样 就组成了三波段, 21 14 7mhz了.
离线bd7anx
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-31
我想单波段的效率会比多波段的高。
离线net2000
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-31
aaaaaaaaaaaaaa
离线bg4epk
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-02
楼上太有才了。
离线VK3ATA
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-02
例如:1、关于架设高度的仰角及波瓣?
2、关于馈线与波长的关系来计算长度?
1、接方向控制器。
2、接atu等配匹。
不明之,留下ph no. 以前的已不通了。
离线BD4KA
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-02
一根dp,可以横,可以竖~
你能在楼顶立个6米杆,弄个多波段倒v也不差哪去呀~~
