  • 4860阅读
  • 15回复
有谁做过数控雕铣机 [复制链接]
离线XLDZZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-24
看最近很多人在玩数控雕铣机,我也想玩玩。
前几日找了个六线的步进电机,一开始以为是五相电机(其中一根是公共端)
后来才发现是两相六线电机,现在我已经可以驱动它了(我自己不用硬件细分)。
是把两相的中间抽头并联,然后把剩下的四根线逐个发脉冲(一根高其他都低)
但好像这只是   整拍驱动 我想有没有 半拍驱动的办法
另外雕铣机的pc端软件是什么,是通过并口还是串口来控制。指令时序是什么样子的
我想自己做数控的硬件。
以上还请高手指点
离线BH1KZM
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-25
上位机的软件很多. 像artcam ,mastercam match2 ,match3,match4 都可以.
上位机是可以用并口驱动的,串口没有试过!
离线honggun
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-25
到磁动力论坛去看看吧,cdle.net。上面有很多介绍的。
离线BH1KZM
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-25
www.ourdev.cn 上更专业.
离线BG7TBI
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-25
www.ourdev.cn 上更专业.
更垃圾一点好象。
离线XLDZZ
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-25
谁有mach3这个软件,我下载了个免费的,结果安装后出现了五个图标。
不知道哪个是可以用的。再说多是英文的要翻字典才搞的明白。
有没有汉化版本。
离线honggun
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-25
有没有汉化版本。
看帖不认真。
离线x机器
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-03
match3,有汉化版的。
建议到这个论坛看看,不过中毒可别怪我哦!
论坛:http://bbs.5imx.com/bbs/forumdisplay.php?fid=173
进去搜“数控”,呵呵
离线XLDZZ
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-04
现在不是这些问题了,上述这些问题我多解决了。
现在的问题是机械的问题,我的想法是要做就做好一点的。至少能铣硬铝材料的。精度在5丝左右。
方案一开始使用滚珠丝杠加直线导轨,电机选用安川50w交流伺服机(旧货)。但是费用严重超标。因为直线导轨的滑块价格就很高,后来就打算用圆轨。
大致如下:结构为十字滑台
      采用滚珠丝杠1605,加圆形导轨。电机选用57两相混合电机(采用8细分)
      两轴底板用6mm厚55钢45钢。
      z轴未定,可能买现成的。
工艺   先用300*150mm 6mm后55钢或45钢用慢走丝切出两条垂直的两条高精度的
      对边(直线度控制在0。01mm)垂直度同。光洁度ra0.4
        然后用慢走丝用跳步的方法在钢板上切割出安装和定位孔(精度<0.01mm)
        在攻丝 后用磨床磨平两平面。
      导轨的安装,因为钢板用慢走丝切割过,平行度和垂直度和平面度都比较高
    故直接可以把钢板加装在慢走丝台面上,在用u表打平其中一面作为x基
    准在打平y基准面。然后把导轨安装在钢板上,在用u面去打圆轨的平行度
    要求控制在0.02mm。这样就能保证两圆轨的平行度。
      丝杠的安装:丝杠螺母座可买现成的,也可以用慢走丝切。这部分比较难安装
    因为按照样本提供的尺寸,螺母和上下轴面只有4mm余量,所以我想把螺母与
    轴面的固定螺孔放大点,由于导轨保证平行。故只能在这里调节丝杠在整个
    行程的负载率和摩擦系数。然后用大理石直尺看看整体的平行度和直线度。
    这样采用十字托板的好处就是刚性好,按照目前的图纸。行程
    150*150,z未定。 大概精度(如果买得c3级的)大概定位精度可控制在
    0.03mm左右(双向定位精度,5遍的)m值大概控制在0.02mm
      带载后估计多次加工精度也不会太差(这里主要考虑工艺问题了。1605
      的丝杠刚性也不会太差)。
      以上是我的计划,可能花一年或再长点的时间来实施,明天先去苏州东中
    市看材料和选型。后天出差。
      反正不急,慢慢来顺便学些机械的东西,我发现autocad还蛮难
  的。今天请教我们部门搞设计机械的高工。交了半天我就败阵下来了。记
  得东西和我所学的是差的太远,看来有必要买本书看看。
离线honggun
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-04
建议不要用圆形导轨,机床的刚性不好,很难用来加工金属材料。
对于您来说加工精度和装配精度都是没有问题的。
至于cad您可以使用国产的中望cad或者caxa,针对中国的环境开发的,里面有很多标准件的库,省了很多时间。很容易上手,导入和导出功能可以兼容autocad.
离线XLDZZ
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-04
问题是直线导轨的价格令人咋舌,光八个滑块就要1000人民币以上,再加上四根导轨那就要破2000。还不算丝杠(如果要用直线导轨那么,丝杠也一定要好)。光滑台就要2000人民币以上。这个价格高的离谱啊。
还是一步一步来吧,先做简单的。(滑轨使用圆轨,下面有支架的那种)要求5丝以内就
可以了。实在不行用多次加工的方法,少吃点就可以了。
离线x机器
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-01
呵呵,楼主慢慢就要毒发了!
离线XLDZZ
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-14
我问过我们这里搞机械设计的高工了 他说搞到0.02mm的精度业余条件下
很难完成。除非有车铣刨磨。而且材料要经过时效处理,否则容易变形。
机械刚性设计问题等等。
他建议我如果要精度,那就买现成的滑台。可是100x100mm的滑台要
1200啊 好贵啊。这个是滚珠丝杠和直线导轨的。
离线chenerbox
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-16
哈哈 在这也能看见 ouravr 和磁动力之争,反正我是订了2台阿莫的机器了
离线BG6JJI
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-19
看你何时拿到机器,我从前年开始关注,到现在都没交货,你……等吧……
离线chenerbox
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-22
我都等的忘记了
