  • 4191阅读
  • 15回复
TS-450S上下边带问题请教 [复制链接]
离线BG4IGX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-23
ts450s电台,按lsb/usb切换上下边带的时候,屏幕显示正常,但是实际好像没有切换,比如在7.050收听一个信号,按此键切换上下边带的话,都可正常收听到,好像电路没有切换,显示正常,只不过lsb比usb收到的信号高音成分多些,都可以正常收听,用其他电台发射试验,lsb模式可以同时收听lsb和usb的信号,usb模式也是一样可以同时解调,请各位老师指教。
离线BD6QI
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-23
漏载了吧??
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-23
就是说在usb也可以正常收听lsb的信号,只是usb发闷些而已,区别不大。
离线vr2ro
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-23
用lsb/usb收听一cw信号试试,就知道了.
离线BG4IGX
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-23
刚才接收一cw信号,lsb usb都可以正常接收,只不过lsb下高音多些,usb下低音多些。
离线BG4IGX
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-24
而且在usb模式收听,更好些,lsb下收听声音发轻。
离线BG4-2-12747
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-24
usb lsb 能听到cw,邪了。
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-24
只要能听懂,上下边带肯定是换了的。至于高频低频差异可以调整一下载波点。比较简单的方法是找am广播电台。
离线BG4IGX
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-24
可是ft-817 ic725在lsb接收信号,切换到usb就听不到了。
离线BA5EA
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-24
昨天楼主问我了,我很就不搞短波了,也说不上个道道,有几点你参考一下:
1。这个机器是20.000mhz单参考的机器,机器里面所有的频率都和这个20mhz有关系,只要20mhz没有问题,准了!1本振,2本振和后面的cal(另外牌子机器称bfo)频率lsb usb cw 都是dds直接发生的,不会有频率不对的情况!
2。你可以试试usb lsb的发射情况,看看发射是不是也是糊的?如果发射也这样,那应该就是if这里的问题,滤波器附近的什么电路图出问题 中频不经过滤波器直接串过来了,这样就造成很宽的中频!
3. 就是有可能发生2这个情况的原因,我修过很多台450 表面看滤波器这里没有腐蚀,拆下后才发现都是黑黑的!包括附近的排线和过孔都存在漏电,中频通过2个黑的宽带滤波器漏过来了。
以上仅仅是参考,不代表故障点!
离线BD6QI
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-24
1.载频偏了.2.滤波器不良.3 漏载
离线bd4uc
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-24
进来学习!
离线BA5EA
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-26
旺旺上知道楼主的这个问题已经解决了!恭喜恭喜!
是12khz滤波器里面已经有腐蚀物什么的漏电了,把通道控制电位拉低,12khz滤波器一直是导通了!
离线BG4IGX
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-28
是的,接收是因为滤波器内部漏电,把电位拉低,二极管导通,使这个滤波器始终接入,换掉就ok了,发射问题好解决,原来为功放烧了,买原机管子太贵了,网上淘了台xdd-925回来,拆里面的2sc2290出来,换上,调整工作点,ok,功率100w。至此维修结束,在此得到了ba5ea的大力帮助,表示感谢。
离线BG2WAC
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-30
楼上孙先生,你买回的xdd925怎么处理
离线BG4IGX
只看该作者 15楼 发表于: 2010-08-30
买回的925简单修理一下,换了2个irf530场效应管,调整功率到25w,380元卖了。
