  • 8622阅读
  • 31回复
一个朋友发我一个比较有趣的三波段天线(不是八木) [复制链接]
离线BG5EHX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-23
二楼先占了,有空再二楼去费话,一楼上图,以后有时间搞一条
这个天线不是八木,希望朋友们能看清楚.
附件: 中文 HB33M.rar (0 K) 下载次数:251
离线BG5EHX
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-23
占二楼,,,,,,
天线的振子上加装了电容帽,不过我不这么认同,因为电容帽只是会缩短天线的电器长度.而且会在振子的远端打孔,并加重振子远端,从机械强度来讲不太可取,这付天线并不长,结构上和pnv做的a3dx是相类似的,不过馈电太有趣了,用的是交叉线,这样其实做用就是提高了带宽,有点对数周期天线的味道.所以从图上也可以看出,这二个振子并没有达到八木天线所要求的那么大差别,前面那个振子还是引向,所以振子就要短的多了.
作者给出了非常细的尺寸数据,trap的结构和r8上的那个双段trap是一样的结构,不过我做trap所以知道,如果材料尺寸差一点点,出来的陷波频点都会有不少的差别.所以除非得到一样尺寸的材料,不然全仿是不太可能成功的,驻波可能调下来了,但增益可能没有,花了大力气得到一个三单元的dp,那就糗大了.
这个三个单元增益是4.5dbd,看上去和二单元的八木差不多,天线的主梁长度也只有三米,trap内的线圈比较多,所以振子也不长,不过pnv的a3dx也没多长.
这付天线关健还是尺寸,就是相同的材料要齐,后面每一付都按这个数据来,增益和频点就都会差不多.我的想法是做一付试试,比较有趣,因为成本比较的低,重量也不大.成本还不对我一付正v,振子都比较的短,完全可以用6063的细铝管就能搞定所有.
离线BH4RCI
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-23
哈哈 我翻译的 大家看看有没有错误
离线BG5EHX
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-23
没错没错,错了也没问题,这个东西我在想如何进展,1:1做一定要材料尺寸完全一样,如果不是就要想法子搞出测试手段.我想想法子.你这个秘密资料我公布了没什么问题吧?
离线浦东星
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-23
比较有趣的三波段天线(不是八木)
是hb9cv
离线BD7JPC
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-23
有意思,,,像八木
离线BG6AZJ
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-24
等大佬山寨看疗效
离线BG4LJW
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-24
期待~~~~~~~~~
离线BA5DX
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-24
hb9cv 阿
离线BH4RCI
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-24
没有问题。。diy大家一起搞才有意思
离线BH4RCI
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-24
把trap仿制出来会容易许多
主要难题没有1:1材料
离线BG6AZJ
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-24
这个山寨下来要多少钱呢
离线BG4QXW
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-24
hb9cv+yagi的杂种吧~~~
离线bg3-2-9244
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-24
hb9cv+yagi的杂种吧~~~
形象
离线vr2cia
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-24
这支天线好像是日本mini-multi厂的.
http://www2.ocn.ne.jp/~minmulti/
离线BA4XA
只看该作者 15楼 发表于: 2010-08-24
加了引向的 hb9cv
离线BA7NQ
只看该作者 16楼 发表于: 2010-08-24
以前在by7wgl的时候,用过一种日本的天线,叫hx-330,特点是前后比不强。
离线BG5EHX
只看该作者 17楼 发表于: 2010-08-24
是呀,只有引向,没有反射,前后比是不太好的,现在手头活多,等忙完了看还有没有这个心情搞一付出来,不过我打算不这样做,增益最好再高点,前后比一定要强.
离线kentwu
只看该作者 18楼 发表于: 2010-08-25
关注新天线,祝ehx顺利。哈哈
离线bd4dgj
只看该作者 19楼 发表于: 2010-08-25
不用trap会更好
