  • 4015阅读
  • 18回复
如果在天线顶部安装一个小设备,如何从射频信号里借电? [复制链接]
离线BH1KZM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-23
比如说用电只有几十ma.
不想改动地面的设备,任何发射机直接用.
离线BG2BHC
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-23
用一个变压器取出,然后整流?几十毫安貌似也不小啊……
离线BG4RFF
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-23
哈里斯的天调倒是可以只有一条射频线,这个在天线顶端就不知道了
离线BG7IOI
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-23
电容隔直流通交流,电感隔交流通直流。只要用好这两种零件,那是很简单的事
离线hocool
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-23
要想去电,至少需要跨越1/4波长的距离吧。
离线菠萝蜜
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-23
请参考矿石收音机
离线BA7EI
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-23
装太阳能电池+镍镉蓄电池组
离线BD7APC
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-23
参考手机的会闪的玩意 做个线圈 整流一下。
离线BG4HTP
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-24
楼主应该是想做一个会闪的灯吧,类似于安装于楼房上的飞机防撞灯吧?
离线BH1KZM
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-24
被楼上的兄弟说中了.
从天线借电,蓄电到一定程度,点燃高亮led.几秒钟工作一下!
离线BH1KZM
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-24
好酷兄理解错了,我不是无线借电,而是直接从射频电缆上借电.
有线借电.
分享一下我搜到的资料
离线hocool
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-24
这个可以考虑用t形的接头,一头接射频,一头接直流电。卫星天线的高频头切换不就是靠直流电压的吗?
离线代洪波
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-24
你们都说错了 ,光通过天线只传输一个极性啊 ,那另外一个极性呢 ?应该在顶部做一个谐振小线圈,建波得到电压来驱动led。
离线yzmfei
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-25
一个检波二极管 几个小电容 搞定 想要一发射就亮的话就这样 想一直闪的话就要加电路了 再加两个充电电池 发射就充电
离线BH1KZM
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-26
天线电流中,直流成分有多少呢?
离线BG4-2-12747
只看该作者 15楼 发表于: 2010-08-26
天线电流中,直流成分有多少呢?
有直流成分吗??
离线BA7EI
只看该作者 16楼 发表于: 2010-08-26
[quote=bg4-2-12747]有直流成分吗??[/quote]
有的,按常规机器端要接大地的,天线应当能够感应到静电(属于直流)的;如果很幸运被雷电直接命中,还会有至少十万安培的脉冲直流电呢!
一次闪电大约几万焦尔----几百万焦尔的能量,如果楼主把它们贮存下来,平均每天接收10次直接雷击,家里用不着接市电了
离线chenerbox
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-02
比如说用电只有几十ma.
不想改动地面的设备,任何发射机直接用.
还是买一套rf3200加天调,然后从天调取电
离线MF35_
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-05
有线借电.
分享一下我搜到的资料
如果馈线是同轴电缆,这个方法是可行的,但也只能传到馈线末端
如果是平衡馈线,这种办法用不了。
