  • 5100阅读
  • 14回复
ah-4天调 [复制链接]
离线BD7JPC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-21
咨询一下ah-4有记忆功能吗?
离线BD7JPC
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-21
每次改变波段以后,都要重新调谐吗
离线BD7JPC
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-21
谁在用这个天调,请教一下
离线BA3OE
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-21
fc30有,这个应该可以有
离线BD7JPC
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-21
假如在7。050调完,然后转到29.250调好后回到7.050,驻波又变了,还要重新调i
离线BG7FT
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-21
[quote=伟东]假如在7。050调完,然后转到29.250调好后回到7.050,驻波又变了,还要重新调i[/quote]
没错,是要重新调。但因为它有记忆功能,不需要你按“tune”,就自动给你调好。也就是说,只要你调好以后,转换频段的时候,天调里继电器会自动劈里啪啦地响。
我没有用过ah-4,但我的icom 706mkiig+at 120配合使用就有这个功能。
离线BD7JPC
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-21
我的得去按tune,才能调好
离线bd2bh
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-21
[quote=伟东]每次改变波段以后,都要重新调谐吗[/quote]
怎么可能啊,ic系列自动天调都有记忆功能。
ah-4具有54组记忆功能,当然必须在不关机的情况下有效。重一个波段切换到另外一个调好的频段1s钟就可以了,不知重新调谐的。
离线BD7JPC
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-21
刚刚找到原因了,是电台的设置问题,没有设成 按ptt自动调整
谢谢大家
离线BD7JPC
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-21
不过驻波有点高,但是发现如需调整14.270,在29.250上调再回到14.270驻波会更小
这是什么原因啊?有没有可能是地网不行啊,地线我接在了阳台护栏上
离线HAMHAM
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-21
请问用啥天线呢???长线,下雨和风大都变了吧?
离线BD7JPC
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-22
730的一根振子,在4楼的阳台上,配了地网,驻波还可以,只是个别波段不理想,还有就是下雨以后驻波就变了,所以才配了个天调
离线BA1IO
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-22
7200配合ah-4!帅!
离线BA3OE
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-23
最好加多个波段的地网,7个以上效果会好些
离线BD7JPC
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-23
[quote=九月雪]最好加多个波段的地网,7个以上效果会好些[/quote]
谢谢,有空加上地网试试
