  • 4625阅读
  • 12回复
J型天线求教 [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-19
最近做了一个2m波段j型天线,1/2波长振子用的是直径6mm铜管,由于长度不足,1/4波长匹配段用的是直径1mm的铜线,5w功率时swr<=1.1,阻抗56欧左右,25w功率时swr=1.3-1.5。
为了降低swr值,多次调整振子长度和馈电点位置,但25w功率时都没啥变化,于是想是不是用的铜线有点细,就又找了一根铜线,两线并排紧挨着每隔100mm左右焊在一起,结果swr〉2.5,阻抗150-数百欧,不知道是何故。
明天准备拆下一根线,但想搞明白原因,请各位老师不吝赐教,谢谢!
离线BG1QPV
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-20
传输线和天线的特点:长度短于1/4波长短路线呈电感性。电感量变化了吧?只是猜想!阻抗是随着频率变化的!上下跑跑频率试试有没有谐振点?
离线yccui
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-20
原来就很好很成功了。不用改了。
离线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-20
是用一条等长的铜线紧密并联后焊接,没有绞结。问题是咋调阻抗都不低于150欧。
离线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-20
原来就很好很成功了。不用改了。
是啊,看来我是画蛇添足了。
主要是想整明白为啥焊上了,还不等于一根粗线,这高频的事情的确复杂。
离线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-21
谐振点有的,138、144-145.6、158等几个点电抗=0,只不过电抗=0的点swr>=1.2,或者阻抗<>50欧。
今天把双线拆了,又找了根铜管接上,里边套扣加m4螺栓,外边焊上,应该跑不了了。用mfj269调到145mhz,swr=1.2-1.3,阻抗50欧,电抗=0,但接上电台用驻波表看则swr>2。找了根厂制天线用量两种仪器测量,结果又一致了,真是撞了鬼了。
这个天线的参数用4ne和mmana做了计算,按照计算的结果下的料,但与用j天线计算器算的差了老大一截子:
用j天线计算器:1/2振子+1/4振子=976mm + 488mm,馈电点=60mm
用软件优化:1/2振子+1/4振子=801mm + 583mm,馈电点=57mm
实际馈电点位置147mm
按照1/4波长*0.95计算,优化后的天线谐振与158mhz左右。难道是上了软件的当了?
看别人做j型天线好像没这吗麻烦,下回做天线前找本皇历看看。
离线BG1TRP
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-22
按照传统计算方法重新改了一下振子长度,在铜管中间插入铜线,直径1.8mm双股绞合,用269调到145mhz谐振(电抗=0,阻抗=50欧,swr=1.1)。在5w发射功率时,用驻波表测swr=1.2,但在25w发射功率时,swr>=2,如果在继续调整的话,谐振点就变了,请教各位老师有啥好办法吗?
另外,用软件又计算了一下,在这个尺寸参数下swr=1.15,阻抗45欧,馈电点在57mm处,但实际上馈电点接近70mm,如果按照25w功率调整,馈电点还要往上调。
看来用软件做参数优化也可能得出错误结果,看如何设定优化顺序和对象了。
离线tanguanzhong
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-23
j型天线受周围环境的影响特别大,要看测试环境是否一致。[quote]
离线BG1TRP
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-23
测试环境是一致地。周边环境影响确实大,人离远一点,电抗就变化几个欧姆。
饭后又调了一阵,还是不行,咋就这吗难,没听说j型天线不好做呀,也不会手上的两个仪器同时坏了吧。要不就是由于我用的材料是几段接起来的,直径还有变化,在频率高的时候产生了不良影响?
明天把馈电点做成滑动可调式地,省得焊来焊去的,既不精确效率又低。
离线child@BY1QH
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-24
驻波表坏了吧...哪有大小功率驻波不一样的道理,先找个假负载校校表
离线BG1TRP
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-24
[quote=child@by1qh]驻波表坏了吧...哪有大小功率驻波不一样的道理,先找个假负载校校表[/quote]
抄收了,下班回去检查一下。谢谢!
这驻波表没用几回,而且一直在5w功率下使用。
离线BG1TRP
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-24
驻波表接上假负载后在5w功率下swr=1.1-1.2,25w功率下swr=1.5。
真是意想不到。why?
离线BG4-2-12747
只看该作者 12楼 发表于: 2013-02-15
明显是驻波表惹祸啊。
