  • 4183阅读
  • 16回复
“并肩战斗”兄弟之电源“打架” [复制链接]
离线wang616hui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-19
到我家来的兄弟俩已经有一段时候了,有好几位ham都要问我,为啥857和817弄两个,,很简单喜欢就是喜欢没有什么原因。
  以前的817都是使用6安时的小锂电池,但最近一段时候不太好使,所以今天可算有时间把它们都重新调整一下,但是空然发现个问题让我很是头疼。
857使用cg3000天调,在14m的时候,一发射就会干扰我的小电源,压降很是利害,2-4v左右,,817现在只使用ioo的uvq208天使,uv段使用,不知为什么会出现干扰小电源(线性,额定5a)。求解,摆放的方位也试了,还是老样子,但7m和29.6就没有上面的问题!
离线VR2ZUY
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-19
不是你的电源打架,而是电台和电源打架,正常,以前我的857和鼠标打得你死我活的,
当然都是鼠标输了。
离线BD6QI
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-19
天调本身在辐射
离线wang616hui
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-19
当然都是鼠标输了。
以前的我的7800出现过这种毛病,也是把鼠标换了一个。这个你说我换啥啊!!
离线wang616hui
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-19
天调本身在辐射
您说的有道理,但为什么只有14m这样呢,,现在是有的升压有的频点降压!!!愁死我了,能帮忙想想办法吗????
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-19
磁环,,,
天线,,,
在家就不要用天调了。
离线wang616hui
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-20
磁环,,,
天线,,,
在家就不要用天调了。
楼顶被一小部分人封锁喽!
离线BG6QBY
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-20
楼顶被一小部分人封锁喽!
信号线,电源线全套上emi磁环或者磁夹。
离线BH7OVF
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-26
用一根不小于6平方的电线将电源>电台>天调全部连起来,采用一点接地,我的897干扰电脑和调音台就是用这方法解决!
离线zly
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-26
把817接上室外天线应该就不会干扰了。
离线wang616hui
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-26
现在是天天电源乱跳啊!!
离线BA7EI
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-26
现在是天天电源乱跳啊!!
以下俩大师提出了同样的解决方案,您落实到位了吗?
磁环,,,
天线,,,
在家就不要用天调了。
离线BG4LJW
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-30
问题解决了么 楼主的爱林口电源我也有个 呵呵
离线BG4IGX
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-30
把天线接出去,然后保证驻波小。
离线bg4hfy
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-04
看到你的照片还有一个手持机,是剑舞的th-f7a的机器吗?你的机器操作台子看起来很好,能给我一个图片吗?发到我的邮箱?yangstart@126.com
离线wang616hui
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-04
那是正宗的vx-3r哈哈!!!眼神很犀利嘛!! 桌子嘛,就是俺家新房的书桌,嘿嘿俺霸占了一角!!!
离线bg6cg
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-05
我的分析:
1.不管天线和天调放在哪里,最主要的问题是电台发射后在你房间里的射频电场(或说磁场)很强,强到足以干扰了你电源的正常工作,使得输出电压不稳定了;
2.为何有的频率干扰有的频率不干扰,因为每个频率的天线发射效率不同,形成的射频电场(或说磁场)不同,电源对高频干扰在各频率的抗干扰能力不同
估计要换个电源,或把天线天调装到室外去,
cg3000绝对不能放在家里用,天调肯定是有辐射的,天调外壳是塑料的不是金属屏蔽的,放在室内不合适;
