  • 3164阅读
  • 9回复
请教各位老师,关于这个天线 [复制链接]
离线BG3FAD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-19
朋友送了一付天线,直接上图,问题在后面。
离线BG3FAD
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-19
还是天线的照片。原来乱,我都打开后重新缠的。
离线BG3FAD
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-19
从a点到b 点是一根线。
c点到d 点也同样是一根线。
从绝缘子穿过。
离线BG3FAD
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-19
问题:
1、这个天线的频率是多少?
2、abcd四个接头锈蚀严重,准备剪掉重新做,然后在接头位置涂一层黄油是否能有些防腐作用?
3、如果对天线进行改造,怎么改比较好?
多谢各位!!!
离线BI7ILX
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-19
loop?
离线BG9CAM
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-19
1.8-30m全频段行波天线,接受尚可,发射效率不高,主要解决近距离通信问题。
你所说的“限波器”实际是金属膜电阻,用于匹配阻抗,以保证适应不同频段的天线驻波很低。这个就可以使用,不需要任何变动。架设高度要求不高。
离线BG3FAD
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-19
感谢bg9cam老师!只是全长24米,在外面也不好找地方架。
行,不做改动了,改天把接头锈蚀处理一下就行了。
再次感谢!
离线bd3ct
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-20
离线BWT-133
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-20
宽带天线,以前很多单位买的ft-80c配套天线,还行,效率不高,得开100瓦
离线枫叶
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-20
问题:
1、这个天线的频率是多少?
3、如果对天线进行改造,怎么改比较好?
多谢各位!!!
如若要改的话,就利用这个巴伦和线做个温顿天线吧
