  • 4943阅读
  • 20回复
问题来了:如何把130欧姆的天线匹配成50欧姆? [复制链接]
离线菠萝蜜
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-17
现在驻波厉害。
前提是不能改天线,只能通过匹配网络,据说有什么传输线匹配什么的,希望各位大侠赐教!
离线bg3qjf
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-17
4:1巴伦
离线菠萝蜜
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-17
我只变换阻抗,不做平衡转换,谢谢!
离线qswc
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-17
可否把两个这样的天线并联
离线bg3qjf
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-17
为使其阻抗匹配,需采用阻抗变换器进行匹配。常用阻抗变换器的同轴线阻抗变换器有直线渐变式和阶梯式两种。   使入端阻抗与出端阻抗形成一定关系的二端口网络。1954年j.g.林维尔把负阻抗变换器用于有源滤波器并建立了有关理论。   随着集成电路技术的进步,使用集成运算放大器构成阻抗变换器,已成为阻抗变换器有源滤波器设计的基本方法。   阻抗变换器可分为广义阻抗变换器 (gic)和广义阻抗倒量器(gii)两种。
[编辑本段]广义阻抗变换器
  对于图1的二端口网络,输入电压u1(s)、输入电流i1(s)与输出电压u2(s)、输出阻抗变换器电流i2(s)的关系,可根据电路传输方程写为 (1)式中参数a、b、c、d由网络的结构、元件性质和数值决定。若一网络的构成使得这四个参数中b=c=0,但a、d厵0,那么这个网络的输入阻抗zi(s)将为 (2)式中f(s)=a/d,称为变换因子,是复频率变量s的函数。式(2)反映输入阻抗zi(s)与负载阻抗zl(s)有一定比例的变换关系。
离线bg3qjf
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-17
最简单的阻抗变换 就是就是将 一电阻和一电抗元件间的 串联形式与 并联形式之间的转换 转换的依据是 串联和并联的等效电路的品质因素 q值 不变。 这类变换常用于阻抗匹配(即调谐)。
离线BG4DVK
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-17
串联一段电长度为1/4波长的75欧同轴电缆
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-17
加个atu就好了。
另外固定的匹配回路需要确定系统是单频点还是宽频点的。单频点加个固定的倒l的lc匹配回路也可,看所处的频段是需要集中参数元件可以还是分布参数。
离线菠萝蜜
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-18
频率很高,1.6g,好象没有现成的atu或者匹配器可用.
现在打算用馈线做匹配或者微带传输线匹配
天线阵(并联)也是个办法,但天线间的连接也是个问题
昨天特意咨询了ioo老大的,谢谢老大的热情指导!!!
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-18
那用缓变梯形的比较方便
离线bg1pc
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-18
制作80.6欧长度1/4波长的同轴阻抗变换器.
zu=138log d/d
d=管内径
d=外径
log=常用对数
zu 特性阻抗
离线菠萝蜜
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-18
[quote=老干部]那用缓变梯形的比较方便[/quote]
是的.但比较长
离线菠萝蜜
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-18
zu=138log d/d
d=管内径
d=外径
log=常用对数
zu 特性阻抗
能否详细点?什么样子?怎样接线?谢谢!
离线bg2taw
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-18
这个可以吗
离线BG4WCE
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-18
与一段75欧的馈线并联,得到的阻抗是47.6欧。详见arrl的amateur radio handbook关于馈线的那一章。
离线chnsat0009
只看该作者 15楼 发表于: 2010-08-20
接上一1/4波长80.6欧的同轴线,80.6欧同轴线可以用内径3.9mm铜管,两端加支持片中心导体1mm铜线做成空气介质同轴线
离线BG6IF
只看该作者 16楼 发表于: 2010-08-20
1.6g大功率用空腔变阻器,小功率用微带电路,体积都不会很大。
离线菠萝蜜
只看该作者 17楼 发表于: 2010-08-23
各位的办法都很有用,多谢了!
离线菠萝蜜
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-12
问题又来了:如果用1/4馈线,那么这个1/4长度指的是缩短前的还是缩短后的?貌似电缆的缩短系数还是很大的,从0.6-0.85 都有可能
离线chnsat0009
只看该作者 19楼 发表于: 2010-09-13
[quote=菠萝蜜]问题又来了:如果用1/4馈线,那么这个1/4长度指的是缩短前的还是缩短后的?貌似电缆的缩短系数还是很大的,从0.6-0.85 都有可能[/quote]
当然是波长*缩短系数/4的结果,至于缩短系数,最好用空气介质同轴线好算。
