  • 5171阅读
  • 12回复
IC-718收不到授时信标台!!!! [复制链接]
离线BG4-2-12747
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-15
手里的ic-718用简易天线接收业余短波信号没有问题,可没有收到授时信标信号,还以为信标台也休班呢 但奇怪的是打开旁边的地摊收音机却能收到信标信号。718一点反应也没有,只有轻轻的沙沙声。有718的朋友帮忙试试看看你的机器能否收到10.00000 5.00000 和15.0000mhz的信标否?还是我设置错了?谢谢
离线BG2ASC
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-15
10.00000 5.00000 和15.0000mhz都是授时台
信标台是14.100mhz 18.110mhz 21.150mhz 24.930mhz 28.200mhz
离线BG5EBH
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-16
当然能收到,可能是你的天线不好吧.
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-16
收是收到了,是你的工作模式不对,0拍频了。我昨天测试我的ft-757gxii也是这样的。些方法也可以校准电台工作频率哦。
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-16
用am模式。
离线BG4-2-12747
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-16
感谢楼上大师的指点, 小弟我今天白天高烧40度,晚上才能爬起来所以统一回复一下。
回6bf:am也收不到。
回bg2asc:看来我把授时台跟信标台当成一个东西了,谢谢指正。
回bg5ebh:收7mhz 业余信号没问题,天线应该还能说得过去。必定桌子上的收音机都能收到的,郁闷。
回bg6qbt:收听7023cw信号很好啊,需要重新设在拍频?
离线bg6art
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-17
5m和10m是全天工作的,2.5m和15m是分时工作的,在我这很容易收到
离线BG4-2-12747
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-18
bg6art :是的,我用5.000 m ,和10.000m 没有信号。
离线net2000
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-18
[quote=bg4-2-12747]bg6art :是的,我用5.000 m ,和10.000m 没有信号。[/quote]
今晚我用r71e开始也没收到,过了一会又收到了,可能是起先干扰太大造成的,你听几分钟试试看。
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-19
他们的发射机好象是50kw的,在和广播发射机比较am模式50kw再加上无指向的天线其实不算什么大功率了。并且都不是靠f2反射的,到接收地损耗还是挺大的。
离线BG4-2-12747
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-21
感谢楼上几位朋友的回复,经深夜试听,现已水落石出哦:信号太弱,听不到而已。昨夜在跟bg5fyb聊天时请他给做了接收对比。经仔细收听的确是我的信号太弱了,打开前置放大并且给机器接上地线后可以隐约听到咔哒咔哒。。。的声音了。
对此我总结如下:
1、出现疑似故障没有冷静分析,走弯路。
2、看来天线不行的接收机其效果还真不如地摊收音机好使。
3、我的电台是好的!这条最重要 呵呵。
离线BG4IGX
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-21
ijs,你就是天线太差。
离线xitonghan
只看该作者 12楼 发表于: 2013-03-06
回 BG4-2-12747 的帖子
BG4-2-12747:
对此我总结如下:
1、出现疑似故障没有冷静分析,走弯路。
3、我的电台是好的!这条最重要 呵呵。
怀疑您接收位置距离发射位置 太近, 又不够视距引起的
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
