  • 4966阅读
  • 19回复
闲的没事儿-废物利用-鼠标改手咪 [复制链接]
在线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-15
电台缺一个手咪,网购一个手咪35元,加10-15元运费。正好电脑坏了一个鼠标,手上有一个驻极体话筒,于是趁着周末无事,折腾了半天,做了一个lenovo手咪。
手咪拆开,除了三个微动开关留下,其余元器件拆掉。利用原来的线路板把阻容器件和话筒焊上,反面的铜箔该断开的断开。找根网线和与电台相应的话筒插头接上。话筒用圆珠笔上的胶皮套包住,上面压块泡沫塑料,通过外壳的作用固定。受话面垫块线路板,对着话筒的位置钻个3mm孔,再垫上海绵。
在线BG1TRP
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-15
装好后鼠标成这样了,说话的时候要对着原来的光电管开口位置。
在线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-15
鼠标的左、右键是down和up键,中间的滚轮是ptt键,通联的时候用食指按ptt键(有点儿别扭)
呵呵,这不算有病吧?
离线BG4IQU
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-15
我没有坏的鼠标,买个新的利用不合适啊。
在线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-15
我没有坏的鼠标,买个新的利用不合适啊。
买新的的确不合适,不过现在坏的鼠标太多了,随便找一个都能用,就是利用外壳和微动开关,省得自己折腾了。
离线BG4-2-12747
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-15
楼主,我的ic28a也缺少个话筒。那个话筒插头那里能搞到啊?
在线BG1TRP
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-15
[quote=bg4-2-12747]楼主,我的ic28a也缺少个话筒。那个话筒插头那里能搞到啊?[/quote]
ic-28a的话筒插头是8芯航空插头,我在北京黄庄的中发电子商城买的。接线参照hm-12的接口定义,down/up键的防止误操作的开关我没装,鼠标里有地方装。话筒电路的阻容元件我没整那吗复杂地,只是在话筒上并联了一个0.033u电容和一个680欧电阻,还改过一个建武话筒,在话筒输出端传接一个4.7k电阻(原来就有的),两种都能用。
离线wenzheng0818
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-15
楼主用的什么机器?看起来感觉不错。
在线BG1TRP
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-15
楼主用的什么机器?看起来感觉不错。
老机器,ic-28a,没有车载安装架,喇叭又在机箱底部,所以找了两块胶木板,做了个支架,操作面板倾斜向上。
离线BG3AIE
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-16
哇噻,用鼠标的电台。。。高科技。
离线BH1KZM
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-16
这个好! 如果能把扬声器也diy进去,就更好了!
离线bd4ihi
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-16
顶创意~~~~~~~~~~~~~~~
离线BG3OJE
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-18
可以用中间滚轮来调频率
离线qwnick
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-18
我还知道鼠标可以这样用
哟呼!~~~~
在线BG1TRP
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-18
台式机鼠标里的空间可以容纳小个的扬声器,如果原意多折腾的话,还可以利用mic接口中的8v供电加装一个前置放大器。
在线BG1TRP
只看该作者 15楼 发表于: 2010-08-18
可以用中间滚轮来调频率
这个得改mic接口的定义了吧
在线BG1TRP
只看该作者 16楼 发表于: 2010-08-18
哟呼!~~~~
可以组装成台咪,脚丫子里边放两块厚钢板。
离线BG1HAS
只看该作者 17楼 发表于: 2010-08-18
嘿嘿!
我6年前做的鼠标手咪,和楼主的差不多啊!!
离线jiajia1201
只看该作者 18楼 发表于: 2010-08-19
中间那个微调频率不错。
在线BG1TRP
只看该作者 19楼 发表于: 2010-08-19
嘿嘿!
我6年前做的鼠标手咪,和楼主的差不多啊!! [表情]
带喇叭,出线的位置放在另一侧,符合使用习惯
