  • 4026阅读
  • 10回复
改FT-180A求助,10.7M本振在ssb模式无输出 [复制链接]
离线BG4KZB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-13
手台上有一台老ham送的ft-180a,近几天有空就开始改造了,首先感谢bg4ijs送的dds,稍后上图,现在遇到一些问题向论坛上的各位前辈请教。
先简单的把情况说下,机器被原来的老ham改过原来恒温盒的10.7m晶体还在,其他的没有,问了给我机器的老师说是用其他的老军机输出的信号使用的,机器外形没有任何改变。随机找了个19m的晶体试机试机使劲喊有15a的电流,但没能测出频率。拿到dds后开始改造,原机器毕竟改过中周啥的都还没调,接上dds后在3.850和7050上都有信号,灵敏度感觉还可以,前天收一威海的信号59+,在14m上还没有调好有正常的背景噪声,收不到信号,收短波收音机信号正常。
现在问题:恒温盒本振接收输出10.7m正常,用频率计在p24接头测得。本振发射输出10.7m在ssb模式下p19接头测不到信号,也就造成无发射,在a3h(am)模式下有10.7m的输出信号,am模式下有发射电流。经过频率计检测发射时在ssb模式下10.7本振部分在二极管d11前面有信号(d11在有些图纸上型号是1n270,有的图纸型号是1s1007,机器里面实际用的管子是2ap18),后面就测不到了,电感通,在a3h模式下输出能测到信号,不知该如何下手了请各位前辈指教?
离线BG4KZB
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-13
温控和部分的电路图如下,ssb模式d11前有信号,后面输出没有,a3h模式下输出信号正常,换了一个2ap18情况也一样。
机器还有一点情况:第六信道中周没有,看线路板像是被原机主拆掉了,滤波器部分只有上下边带滤波器,没有10.7m的am滤波器,看背面板机器应该出厂就没有安装,呵呵 看焊接孔处根本就没有上锡,还有原来的保护层。后来从汽车音响上拆了一个陶瓷的10.7m滤波装到背面了。
上面的情况造成机器无发射请各位前辈多指点,走过的路过的都来说说,上面有说的不对的地方也请多指点,73!
离线BG4-2-12747
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-13
太复杂了~我看着晕。dds 能终于派上用场了。
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-14
看看ssb +8v电压。
离线BG4RFF
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-14
没有问题的,ssb时ssb+8v加上去后,d11截止,d18导通,p19就没有载波输出,p19是am发时的载波,而作为拍频的信号是p24输出的,只要p24信号正常,那么ssb的拍频就没有问题。主要查一查波段选择是不是和dds板对应好了,
离线BG4KZB
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-14
看看ssb +8v电压。
感谢您的回复,ssb模式的+8v电压正常,但无信号,切换到am
模式就变为-8v电压了这时就有信号了,电感也没断,该不会是电容部分或者其他控制部分不对吧,谢谢。
离线BG4KZB
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-14
感谢您的回复,我看明白了您的意思,就是说发射时的信号输出也是p24接头,那这样我再测一下,就是奇怪没功率啊,呵呵 73!
离线bg6qbt
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-14
路过学习的!
离线BG7YDO
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-14
一直没有动,现在学习阶段。看一下mic放大(也就是音频单元的电路,看看话音有没有送到1496)。
离线BG4RFF
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-14
原来是正常的,最容易出的问题是波段选择不对
离线BG4KZB
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-14
感谢您和各位老师的回复,是我读资料和电路图时理解错误,原来ssb信号也是从p24输出,今天上午又仔细的试了下您说的没错。没有功率是因为功率电位器没调好,现在机器在7m上小功率电流最大到10a,大功率电流能喊到16a,没有功率驻波表没再往大了调整。现在14m还未收到信号用另外的机器再慢慢的调整吧。以后再美化一下面板和dds按键的位置就好了,谢谢 73!
