  • 2888阅读
  • 14回复
请教2米波段八木匹配方案问题 [复制链接]
离线bh1iig
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-13
今日将完工的2米八木拿出去测试,结果使我很是郁闷,现将整个制作方案及过程贴在这里,大家帮我分析分析是什么问题。
1、制作图纸(图纸是实测的钻石天线)
离线bh1iig
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-13
2、制作完后的图片 和匹配方案
离线bh1iig
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-13
3、今天在户外架设后的图片
离线bh1iig
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-13
4、问题
  1)在使用匹配的情况下:架设起来后用天分仪测试,驻波144-146之间都在4左右,整个v段很不平稳,在159左右有很窄的谐振点。
  2)后来把匹配去掉直接在主振子上馈电,144-146之间驻波均在2-2.4之间。
现在的问题如何才能将驻波调下来?是不是我的匹配方案有问题?请教可行的匹配方案,或者是谁知道钻石天线是如何匹配的?
谢谢
问题解决,用平衡双线约58cm长做匹配,140--147兆之间全部驻波1.0 ,阻抗47-48欧。
我感觉这个结果可以了,不再折腾了。可以直接进行下一幅了。
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-13
nwt-500如扫一下看看,看看1.0的驻波在那里.后面才知道如何搞,还有,可能m座不能这么用,你要在上面加个塑料片,这样就中心点接触boom,不然是m座全接触boom,引向和反射全都会变短.
离线BG4VPA
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-13
钻石的匹配不是你这种把,你这种是不是叫u 型匹配哦 ?
离线bh1iig
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-14
[,可能m座不能这么用,你要在上面加个塑料片,这样就中心点接触boom,不然是m座全接触boom,引向和反射全都会变短.[/quote]
m座和振子是隔离的,我在每根振子中间都套了一小节透明的热缩管。
离线BG5EHX
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-14
那只能在匹配上下下功夫了,
离线bh1iig
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-14
回头用双线试试。
离线BG1TRP
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-15
1.减小两个主振子的距离(48mm)试试,我在制作u段八木的时候增经遇到过这个距离过大导致驻波比降不下来的情况。
2.这些从振子的布置方式看,是不是已经将阻抗调整到50欧了,剩下的问题是平衡-不平衡转换问题。
3.我在调试的时候发现距离主振子最近的引向振子和反射振子的位置对swr的影响比较大,可以改变一下这几个振子与主振子的间距试试。
4.馈线的长度应该为1/4波长的倍数,记得是在一篇文章中看到过,网上也有相关的帖子。
5.用分析仪看看50欧阻抗时的频率是多少,然后在去调整。
没啥理论依据,是在试验天线的时候得到的一些经验和教训。
离线bh1iig
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-16
离线BG8UV
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-16
学习了啊!学习了!我也想弄个八木玩玩!
离线BG5EHX
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-17
软件软件软件,各位兄位们搞uv八木前,最好先学会软件.别去仿,那是最没有前途的事
离线bh1iig
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-17
对,防来的东西搞起来心里真的很没底,有一点没弄明白都不行。
离线BG1QPV
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-20
不同材质 直径 有不同的缩短系数!关键是增益。感谢分享经验!
