  • 3763阅读
  • 12回复
还在寻觅FTM-350的补品夹具吗?告诉你如何12元搞定! [复制链接]
离线BG4BWP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-12
引用bd7pa的一段话
2010 0728 更新:
關於 ftm-350 的補品面板固定夾具
    如果說,ftm-350 的原裝附著夾具是杯具,我絕對認同,確實遠不如 健伍 tm-d710 原廠附著的夾具實在,精美,而且角度可調,就350原廠送的夾具,這個問題上,個人從用戶的角度去考慮,我認為 yaesu 應該好好檢討和反省,為什麼要在一台如此精美的設備上,留下讓人疚病的話柄,實在不應該呀。
    為此,pa 參考了日本ham友們的解決方案,由於無論是 ftm-350 還是 ftm-10 serial,背後的固定孔都是使用非標準(這裡的標準指相機底部的固定孔徑)的接口,導致選購一般的安裝架會有難度。不過原來 yaesu 原廠,也確實提供了補品級的解決方案,型號叫:mmb-m10,大約日元 3500 yan,這個補品架無論是安裝還是固定,也是挺方便的
切入正题,mmb-m10在ebay上是us $25.50,大約 hk$ 197.99,淘宝上rmb160,但是这玩意有个缺点,就是需要打洞来固定,为了这个我也不舍得在仪表盘上打一堆孔啊,如何解决?2楼继续
离线BG4BWP
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-12
去淘宝购买一个万向手机夹具(其实只要连接杆的部分)最便宜的12元
然后拆掉最前方的夹具
离线BG4BWP
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-12
有2种和ftm-350的连接方法
直接连接,ftm350的背后不是标准的相机支架的通用尺寸,但与这个夹具的尺寸正好一致,那么可以直接拧上去
离线BG4BWP
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-12
还有一个方法利用到ftm-350原来的固定配件,我用的是这个方法,固定的力更均匀一点,不会把固定的到吃在机器背后的螺母上。
各图片中所有的配件都是夹具本身拆下的小玩意,小零件,大家不用在去找零件哦~
离线BG2BSL
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-12
关注,刚刚买了350
离线BG4BWP
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-12
其实可以如图 用夹具直接上下夹住350也可以。但是如果您像我一样,增加了gps模块的话就太厚而不无法夹住了。只能用我上面的方法了。
替掌柜做个广告吧,我这里买的
http://item.taobao.com/item.htm?id=3371641540
离线bg6art
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-12
涨价了。。。
离线BG4BWP
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-12
涨价了。。。
你搜索下,也有便宜的,呵呵。
离线BD6CR
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-12
不错的diy,谢谢分享!
离线kentwu
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-12
这个方法不错。哈哈
在线bd8uk
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-12
要玩一起玩,马上就去淘宝拍!
离线Sullivan
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-12
我的897d是用不上了,下面的继续。。。
离线BG4BWP
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-13
你的机机那么好,藏家里,別装车上了,哈哈
