TBR115超短波电台的维修
TBR115超短波电台的维修
tictactoe
UID:6041
19小时
发表于: 2010-08-11
前端时间修了几台tbr115电台,发现几乎都是由于设计缺陷造成的。
该机使用10节镍铬电池组作为电源,大家知道,镍铬电池正常电压应该是1.2v,但当电池充满时,有可能达到1.5或更高,如此,电池组输出电压有可能达到15v。该机在输入电源未稳压部分使用的都是耐压16v的钽电解电容,因此,极有可能烧毁电容,甚至造成其他器件的损坏。使用维修时,就发现好几台电容烧坏。为了和原机的器件保持一致,我费了大价钱给它换了钽电解上去,三块多一个啊。
此外,该机的天线收发转换处使用的是磁保持继电器,但电路设计完全不是那么回事。为保证电路工作,维修时,改用了普通继电器,同时把驱动电路一起改了。
tbr115电台的生产有两家,一是南京6902,另一南通无线电厂。两者做的电路有些小区别,主要是压控振荡器部分。
总结一下,该机的用料还行,但电路设计特别是pcb布板很差。
我手上有他的说明书,有空了扫描上传。
梅花
UID:60660
0小时
发表于: 2010-09-02
楼主你好,我手上有几部115电台,被我整成尸体了,呵呵,很想知道115电台的原理图,以及工作原理说明。您能传给我一份吗?邮箱jian0105@yahoo.com.cn。谢谢。谢谢先谢谢谢谢谢谢,,
bg7ibm
UID:169
597小时
发表于: 2010-09-04
可以说说如何用普通继电器代替原来的磁保持继电器吗??
vr2uvh
UID:179728
1347小时
3楼
发表于: 2011-05-26
想買2個用115,能先寄給你體儉兼加固嗎?
A-220
UID:5410
1616小时
4楼
发表于: 2011-05-27
磁保持继电器一定要用好电容配合。
vr2uvh
UID:179728
1347小时
5楼
发表于: 2011-10-17
磁保持继电器: pl relay...學習了!
估計是省電吧,充電,放電的電流改變relay的觸點,樓上說的"用好电容配合。"是否把那只电容換高壓些?
vr2uvh
UID:179728
1347小时
6楼
发表于: 2011-10-19
怎樣自定調校sq. 大小?
另外發現電路上保留sq 及n/w 點, 有誰知道怎樣加入這二項控制?
