  • 5280阅读
  • 16回复
想做一个这样的天线放在阳台上,可以吗? [复制链接]
离线BH4AFI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-10
楼的情况是,阳台朝南,楼距15米左右。
有几个问题,想请教各位老法师。
1.天线中间需要加巴伦么?需要的话什么型号的?
2.绝缘体用什么样的?
3.可以省略自动天调么?如果只用14.270mhz。自然谐振的还有28.540mhz,7.135mhz是否谐振?
4,这样的天线的阻抗一般是多少50-75欧?是否可以用梯形线?或者两根同轴电缆的内芯直接给两个四分之一波长振子馈电?
5.振子用3平方毫米的铜线可以吗?
6.电台选用ft-897d,是否合适?
离线bh7peu
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-10
个人建议:
1、加上1:1巴伦会好点。
2、绝缘体不要太在意,结实、绝缘就好。
3、只工作在14270的话,不用天调,但其它波段不合用。
4、用50欧同轴电缆即可,如果用梯形线,可在电台侧加天调作多波段使用。
5、3平方的导线够可以的了。
6、什么机都可以,只要无故障。
另外说一下:12米长的鱼杆,强度很成问题。
离线BH4AFI
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-10
个人建议:
1、加上1:1巴伦会好点。
2、绝缘体不要太在意,结实、绝缘就好。
5、3平方的导线够可以的了。
6、什么机都可以,只要无故障。
谢谢了,我新的不要在新的新手,你的指导很有帮助。
如果没有12米,我准备买14米的鱼竿,把第一节和第二节去掉,会硬很多。
用ladder线天线的阻抗和馈线的阻抗分别是多少,需要匹配?
897d的阻抗是多少?
离线BA1AK
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-10
楼的情况是,阳台朝南,楼距15米左右。
有几个问题,想请教各位老法师。
2.绝缘体用什么样的?
5.振子用3平方毫米的铜线可以吗?
6.电台选用ft-897d,是否合适?
说点个人意见啊。
1、单波段天线,可以不要巴伦,接地实了就行。
2、绝缘体强度要高,要不然大风一来吃不消。
3、只谐振在14.270mhz的话通过修剪振子实现,尽量不用天调,实在修剪有困难再上天调。如果想一根天线多波段谐振,那就得做成抽头天线的形式手动切换,或者通过继电器实现。
4、阻抗都得50欧,咱们电台接口是50欧德。
5、振子尽量多股铜线,越粗越好。有条件的用铝管做全尺寸1/4波长的天线,14m的5米多就可以了。
6、电台当然看个人经济能力和对无线电的兴趣程度而定了。897就是个大uv电台带了个短波的功能,还不如直接来450at要好得多。
离线bh7peu
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-10
不好意思,洋文不好,ladder线是梯形线吗?
梯形线的阻抗一般为300欧,在电台侧接天调匹配。
现在的电台包括897在输出端都是按50欧设计的。
离线BH4AFI
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-10
是的,梯形线,不好意思。
抄收,不加天调就只能用同轴50欧同轴馈线+1:1巴伦链接,这样就经济了?
73
离线BH4AFI
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-10
说点个人意见啊。
谢谢了,我是想让电台兼容uv段的,因为市里面通联短波不好使。所以才看中了897,要是纯hf的话,可能有更多更好的选择。这个建议我在想想。
离线BH4AFI
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-10
说点个人意见啊。
3.有了天调?为什么还要用继电器么,串联不就行了?
我想要多波段的,还是天调吧。
1.能再详细说说接地么?馈线外网接地?怎么接啊?
离线VR2UPU
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-10
我的豬腦想像可能這樣方便
离线BG5EHX
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-10
都阳台了,还是渔杆天调吧,
离线BD4KA
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-10
呵呵,鱼竿10米你没看到,全伸出去垂的很厉害啊,全伸出等于面条一样的。
我的细头有1公分粗了【ba3tt鱼竿】,粗端有5公分,壁厚1毫米。
鱼竿受力是上下最大,叫它躺下一点劲都没有!!!
比起斜线,水平线+天调,我还是喜欢用谐振的垂直dp,虽然我知道它的最好架设地是海边。
也就是你与其他楼之间拉个10-30米的斜线或水平线接天调,然后把垂直的dp上端挂在此线上,其他下垂,我用1.5毫米不锈钢丝,强度没问题! 我经常挂在78米那根和30米那根上,用10米鱼竿推出去10米远。
离线bh7peu
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-11
鱼竿受力是上下最大,叫它躺下一点劲都没有!!! [表情]
比起斜线,水平线+天调,我还是喜欢用谐振的垂直dp,虽然我知道它的最好架设地是海边。 [表情]
也就是你与其他楼之间拉个10-30米的斜线或水平线接天调,然后把垂直的dp上端挂在此线上,其他下垂,我用1.5毫米不锈钢丝,强度没问题! [表情] 我经常挂在78米那根和30米那根上,用10米鱼竿推出去10米远。
您的邻居真好,几栋楼都认您随便拉:)
离线BG9ADQ
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-11
天线---垂直的好于水平的。。
此天线,工程巨大。
1平方的线足矣!
离线BH4AFI
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-11
这样也可以啊,佩服。
离线bg4hbt
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-11
这样也行啊,太强大了。
离线BH4AFI
只看该作者 15楼 发表于: 2010-08-11
准备把鱼竿换成铝杆。
离线BG5EHX
只看该作者 16楼 发表于: 2010-08-11
还是那句,都阳台了,还是渔杆加天调吧,别十米的,三米也行呀,搞pac12也成,不过调波段麻烦点,没天调方便,最不济手动的天调做一个
