  • 4731阅读
  • 11回复
关于IC-7000的散热问题 [复制链接]
离线BG4BWP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-09
— 本帖被 BA7CK 执行压帖操作(2018-03-28) —
ic-7000热量比较大,有些同志要说了,不是比较大是很大!
大家怎么处理散热的,是加个风扇散热吗?
有没有哪位有什么散热方案的,可否上个图给参考一下
谢谢了!
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-09
不用管,长期开机不关n年的飘过。
离线深深的海
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-10
刚一开始的时候还挺担心的,现在已经无所谓了 冬天还能暖手 我好想是在06年左右买的 一直用到现在了
离线BG4BWP
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-10
谢谢楼上2位的定心丸子。。。。好吃不油腻~~~~~~
离线BG5OA
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-11
我准备加个小风扇,做成温控型的,强制散热。
离线BA7IA
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-11
大家怎么处理散热的,是加个风扇散热吗?
谢谢了!
ic-7000的发热量比较大,是设计就是这样的,这样做就等于拥有恒温晶体槽,有利于保持机器频率的稳定。机器其实是有自动保持温度电路的,真正过热是会自动保护的,不用担心。如果实在不放心可以转换屏幕到多状态指示画面上看机器的温度情况,不在红色区域就表示正常。
离线赵宇宁
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-11
那我理解了为什么857d没有预装温控晶补,而897d有预装。
因为857d空间小,机体发热相对更严重,等于拥有恒温晶体槽,有利于保持机器频率的稳定。
离线BG4REO
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-12
我不这么认为,应为ic7000内部已经安装了温补晶体,具有0.5ppm的稳定度。再说如果冬季刚开台,机器一定很冷,那么频率就会偏移。如果要使晶体达到零温度系数的温度的话,那估计要80多度,机器是不能热到那个程度的。
不过我相信这台机器的热设计还是过关的,发热比较严重但不代表就一定要坏,事实上还没有真正因为过热而损坏的报道!
离线BG2RHY
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-12
离线十二少
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-12
樓主你在上海夏天比較熱,你怕它發燒就抱去空調房裡和它對嘴,應該無問題如果家有領導,這個問題就沒辦法幫你解決,自己想辦法吧。
离线BD7PA
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-12
无视发热的路过。
离线bh2skt
只看该作者 11楼 发表于: 2018-03-28
没那么严重,不用管,适当控制发射时间
中国人开中华车V5
