  • 6829阅读
  • 46回复
谁焊过过817的功放模块,请介绍经验! [复制链接]
离线BA4II
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-09
原来是2sk2975,也可以用rd07mvs1;
贴片元件,直接影响散热,焊不好容易再次损坏!
谁有这方面的经验,请过来指导!!
离线wd3010
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-09
离线bg7hy
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-09
热风枪吹下来
很容易的,温度不要超过350度就ok
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-09
离线BA4II
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-09
热风枪吹下来
很容易的,温度不要超过350度就ok
热风枪一吹,会将周边的贴片元件吹下来吗?担心!吹下来坏的贴片管子,换上新管子用热风枪吹多长时间对管子是安全的?谢谢!!
离线BA4II
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-09
余老师请看 http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=144552&referrerid=374
谢谢孙先生,昨天中午咱俩还通了ssb呐!!
据说将2sk2975换成rd07mvs1就相对安全些!!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-09
老鱼也开始玩817了啊,呵呵
离线bg7hy
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-09
先把pa板从机器上取下来
用热风枪把坏管取下来,一般都是两个一起换。
如果对热风枪使用不是很熟练,可以先把热风枪温度调低点,300度左右,吹10-20秒。如果锡还不融化,可以慢慢加高温度直到能取下坏管,取坏管时可以将代换的好管放到旁边预热,拿下坏管时顺手将好管放上去这样就很安全。操作时注意旁边的一些元器件能不能受高温,比如电解电容,塑料件什么的.
离线bg7hy
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-09
风量不要太大,尽量不用细口的风头,换上新管后用镊子轻轻移动管子,能感觉管子被锡完全粘住为好,用我刚才的方法一般10秒以内能焊好。还要提示一下,取下坏管时能在焊盘上加点助焊剂最好,比如少量的松香
离线bg7hy
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-09
记得换上管子后还要调静态电流,具体参数见ft-817维修手册
离线BA4II
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-09
谢谢bg7hy的经验!!
离线BA4II
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-09
[quote=ba6qh/qrp]老鱼也开始玩817了啊,呵呵[/quote]
离线BD6CR
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-09
老鱼相当低调,817还是挺好玩的。
离线BA4II
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-09
老鱼相当低调,817还是挺好玩的。
谢谢荣版主友情顶!!
离线BA2Bi
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-09
如果你没有热风枪 还是找个专业人员处理
德国大炮风枪很安全
离线ba6qy
只看该作者 15楼 发表于: 2010-08-09
有个人知道但他为什么不告诉你!
离线6c19
只看该作者 16楼 发表于: 2010-08-09
可以不用热风枪的
取下板子后可见板子背面两个功放管对应的部位各有一个长方形的凹槽,用60瓦左右的内热式烙铁头加热凹槽就可以容易的用镊子将功放管取下,安装时也如法行事即可。不过要注意,焊接功放管时要适当的在焊面上补点焊锡,我用烙铁将焊锡甩成锡珠,在焊面可以融化松香时放上2~3粒锡珠,焊面松香也要少,否则会跑到调节功放管偏流的两个微调电位器上,很麻烦的。焊接时须加热到焊面熔融的焊锡透亮,此时将镊子夹好功放管,按正确的方向压上去就行了。再,功放管的焊接面不要用手触摸,无需涂抹助焊剂的。
以上操作最好用台虎钳固定功放板,没有台虎钳时就只能用手拿住功放板了,要戴手套。
嘿嘿,只要操作一两次很容易上手的。
俺现在换817的集成块几分钟就可以了,焊接质量也十分的好。
离线BG4IGX
只看该作者 17楼 发表于: 2010-08-09
哈哈,看来楼上的817经常烧管子^_^
离线BA6QH/QRP
只看该作者 18楼 发表于: 2010-08-09
本地的ba6qa曾经换过,不过,都是土办法,没有以上的几位这么专业。
离线BD7OZG
只看该作者 19楼 发表于: 2010-08-09
热风枪吹的话要熟手
要不很容易损坏周边的元器件
