  • 4770阅读
  • 18回复
求YAESU FTH-2005置频方法? [复制链接]
离线BD7RL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-08
手头上有一台
因不懂如何设频无法使用
离线bg7fq
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-09
这也不会?
阿甘网站有下载,去看看吧:d
离线BD7RL
只看该作者 2楼 发表于: 2003-02-09
网址?
离线bg4jj
只看该作者 3楼 发表于: 2003-02-09
离线BD7RL
只看该作者 4楼 发表于: 2003-02-09
谢谢!
离线dxw1234
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-08
fth-2005(7005)异频设置方法
1:面板按钮排列。
2:开机按1进入频率显示状态,调好接收频率,按3键则显示屏左上角出现f,马上按1键则显示屏左上角出现数字闪动,通过旋转channel键(即频率频道旋钮),在0-6之间选一个即可,马上按1则 接收频率已设好;接下来设置发射频率确定好后,按3同样显示屏左上角出现f,马上按1则显示屏左上角出现刚刚所设的接收频率的频道,这时要按住ptt(即发射键)不放,按一下1键,这样一个异频工作的频道就设好了,按1键进入频道模式,调好刚刚设置的频道就可以工作,异频工作要在频道显示的状态下才能工作。
3:3键是功能键,当按3出现f时,此时旋转频率旋钮,则兆位数字调整很快,不久f消失,则进位为10hz。
2005说明摘要:
电源电压:直流6.0~15.0v
耗电:守候(节电器关闭):48ma
    守候(节电器开启):19ma
    接收:150ma
low:功率选择开关,按下时为小功率。
7.2v,2.5w/0.3w
12v,5w/0.5w
    fth7005面板按钮排列:
步进调节:按f键和setp键,步进频率在12.5k→25k之间转换。
1mhz频率调节:按f键后,再去调节频率,频率步进为1mhz。
键盘锁:顺序按f键和lock键。
自动节电功能:接收300ms,节电600ms。使用扫描或优先功能时,节电功能自动中断。
清除存储频道:顺序按f键和d/mr键,频道号闪烁,旋转频道调节开关,选择到需要清除的频道,再顺序按f键和d/mr键,频道存储数据被清除。
优先频道监视:频率方式或频道方式接收时约5秒钟接收一次优先频道。如果优先频道出现信号,机器就会转移到该频道进行工作且优先工作中止。顺序按f键和pri键,显示屏p显示,表示该频道被确立为优先频道。解除按d/mr(有的说是pri)键。
    bg7ft,bd7cn
离线BG2AHS
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-03
请问fth2005频率?
离线BD7RL
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-05
我的是v段
离线BG2AHS
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-05
我的是v高段   不知能否扩频?
离线BG3MSN
只看该作者 9楼 发表于: 2007-02-07
[quote=烽火台]我的是v高段   不知能否扩频?[/quote]
没问题可以的.需调整收发压控及接收中周.我就调过6台接收灵敏度很高,需用综测调很方便的。
离线段国锋
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-07
我也有一台
离线BD7RL
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-08
是否有维修资料?我手头上的这台现在发射正常,接收灵敏度低且关不住噪音。
离线banjin
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-13
我有三台都是v高段,在150-170mhz,请问能帮忙调到业余段么?
在线永远的FM
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-13
用小螺丝刀将屏蔽壳里2个可调线圈向下扭1圈,降低vco频率,再调整下接收部分带通(4个磁心)(最好有信号源配合),必要时要在回路上并一个3p电容降低谐振频率,这样基本上就调好了、。
离线BG3MSN
只看该作者 14楼 发表于: 2008-01-13
可以帮你调..................
离线banjin
只看该作者 15楼 发表于: 2008-01-16
十分感谢bg3msn 刘老师,好人!
离线BG3MSN
只看该作者 16楼 发表于: 2008-01-22
今天下午取回,邮局把邮件发到了离我20多公里的大石庙镇邮政所.可恶的邮政.邮单上写的很详细,却给发到很远的郊区...........
己调好.145.100m接收灵敏度都达到:-118dbm以上.小功率:0.4w 大功率:1.6-2.0w
      144.100m接收灵敏度都达到:-116dbm以上
离线BG3MSN
只看该作者 17楼 发表于: 2008-01-25
昨天发快递包裹单:ka01335380613请查收,   73!
离线banjin
只看该作者 18楼 发表于: 2008-01-26
抄收了。刘老师辛苦了,谢谢!
