  • 15522阅读
  • 61回复
DIY了一个20AH 12.6V 锰酸锂电池(3串2并),多图杀猫! [复制链接]
离线BG4BWP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-08
准备的材料
1.锂电保护板(锰酸锂和普通锂电池的保护板通用,但无法用于铁锂电应为放电特性不一样)45元
在bg9dw出购买,淘宝链接
http://item.taobao.com/item.htm?id=4174036924
2.大容量锰酸锂电池10ah
推荐在bd5fna处购买,全新的,我的是使用过的,有点鼓包。
尺寸为18mmx 66mm x133mm;重量360g左右
淘宝链接:http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=5202254168
3.防水盒 f5号 (90*160*160),8.8元
淘宝:http://item.taobao.com/item.htm?id=4060571808
4.其他杂七杂八接线柱、开关等等
离线BG4BWP
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-08
上硬道理。。。。。。。
离线BG4BWP
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-08
上硬道理2.。。。。。
离线BG4BWP
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-08
上硬道理3.。。。。。。。。。。。。
离线BG4BWP
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-09
单片实际测试容量是8.8-9ah。
测试条件:先充电到4.2v,再恒压4.2v充电3-5个小时,停止充电后静置10个小时左右,再用恒流3.6a电流放电到电池电压2.8-2.9v。
锂电池标准的测试是:先充电到4.2v,再恒压4.2v充电到电流小于0.01c,0.01c这个锂电池就是大约100ma,停止充电后静置10分钟后,用恒流0.2c电流放电到电池电压2.75v,0.2c这个锂电池就是2a,我现在的测试是比标准的还要严格,主要是放电电流有3.6a,和停止充电后静置10个小时左右,(用2a测试和3.6a测试,同一个电池,用2a测试比3.6a测试所得的容量数据要大一些,比如同一个电池用2a测试是8.6ah,如果3.6a测试就可能只有8.2ah,如果用5a测试那所得的数据会还要小一些,并且停止充电后静置时间的不同所得的容量也是不同的,刚充好电的电池马上就测试所得的容量数据也是比静置几个小时后测试所得的容量数据要大一些的,锂电池和普通的铅酸电池都是这样的,这些大家可以试一下就知道了,或者去网上搜索一下),我用超过标准的方法测试,这样就可以确保实际的容量的准确性
离线kentwu
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-09
这下方便了。支持diy.哈哈
离线BG4EBC
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-09
保温做的太好了,会不会有风险啊?
离线BG6JJI
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-09
不打几个透气孔吗?
离线BD5FNA
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-09
看了,好手艺.顺便做个广告.我这里的电池比楼主买的质量好,库存没有点焊过的.淘宝链接
离线bg6art
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-09
果然比铁锂电池的体积小了不少,我做了个15ah铁锂的,用了f6的防水盒:265*185*95mm,比这个大了不少。
离线BG8SF
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-09
楼主用的那罐子时什么?泡沫填充剂?
好用不?上个清晰图看看
离线BG4BWP
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-09
保温做的太好了,会不会有风险啊?
这种锰酸锂电池的高温测试是gb/t 18287-2000标准,即在150 ℃ ± 2℃的环境下保持30 min不爆炸、不燃烧。及时是2004科技部863 电动车蓄电池也要求在70度下20min不漏液、不变形、不爆炸或燃烧
当然你提的问题也需要考虑,防水盒底部的四周带孔,可以内部打通,利用这些空透气
离线BG4BWP
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-09
不打几个透气孔吗?
恩,在底部有4个自带的导水空,内部打通供透气
离线BG4BWP
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-09
楼主用的那罐子时什么?泡沫填充剂?
好用不?上个清晰图看看
聚氨酯泡沫填充剂,为何选聚氨酯,因为他膨胀系数高,最主要是绝缘,在未干的时候他是高湿的其他材料我认为可能应起电池的短路,聚氨酯则没有这个问题。
价格10元,可能买贵了。500ml装
离线BG4BWP
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-09
好你个徐氏,上次问你你说没有了,等俺买好了,你又把宝贝拿出来了,你什么意思呢。赔!!!
你这个好,没使用过,看图也没有鼓包,我的有一点鼓包的。25元对得起这个价格,超值啊!再收藏一点,哈哈!
离线BG4BWP
只看该作者 15楼 发表于: 2010-08-09
填充剂的最用是固定电池不要随便晃动以免短路
离线paging
只看该作者 16楼 发表于: 2010-08-09
线太细了,不匹配呀
离线BG4BWP
只看该作者 17楼 发表于: 2010-08-09
线太细了,不匹配呀
一开始用的细线,后面换双股线了。
离线BD5FNA
只看该作者 18楼 发表于: 2010-08-09
'上次你问的时候没货啊,哈哈!
离线BH4rrg
只看该作者 19楼 发表于: 2010-08-09
是的 ,我是买你的电池,很好,老板帮忙测试挑选并组对焊好快递给我的,很负责,支持!!
顺便说下,我买你的充电器我昨天拆开增加了散热和屏蔽,等电池电用完后再试下效果,估计没说的!
