12.6V锂电2A电流充电0.3平方的线够粗吗?
BG4BWP
UID:23205
88小时
发表于: 2010-08-08
12.6v锂电2a电流充电0.3平方的线够粗吗?
qq不是我的,俺不是来打广告的,借来的图
图片中的这种电池
老干部
UID:906
2092小时
发表于: 2010-08-08
老古董保守设计思路
机内导线非耐高温的一个平方别超过3a。
机外零散的线,一平方别超过7a
机外穿管线槽内,一平方别超过5a
短波射频,1平方0.8a
另外这个电池是li的?看起来象以前用的锌银电池组的单元?
BG4BWP
UID:23205
88小时
发表于: 2010-08-08
[quote=老干部]老古董保守设计思路
机内导线非耐高温的一个平方别超过3a。
机外零散的线,一平方别超过7a
机外穿管线槽内,一平方别超过5a
短波射频,1平方0.8a
另外这个电池是li的?看起来象以前用的锌银电池组的单元?[/quote]
报告老干部:
是10000mah(10ah)大容量锰酸锂电池 实测容量8.8-9ah
锰酸锂材料,在分子结构方面保证了在满电状态,正极的锂离子已经完全嵌入到负极炭孔中,从根本上避免了枝晶的产生。同时锰酸锂稳固的结构,使其氧化性能远远低于钴酸锂,分解温度超过钴酸锂 100 度,即使由于外力发生内部短路(针刺),外部短路,过充电时,也完全能够避免了由于析出金属锂引发燃烧、爆炸的危险。
在淘宝买的
http://item.taobao.com/item.htm?id=4833956844
老干部
UID:906
2092小时
3楼
发表于: 2010-08-08
枝晶偏析,好熟,以前金材课老师讲过的。
BG4BWP
UID:23205
88小时
4楼
发表于: 2010-08-09
[quote=老干部]枝晶偏析,好熟,以前金材课老师讲过的。[/quote]
做好了,在这里
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=242268
