  • 6059阅读
  • 12回复
MOTOROLA MICOM-1 HF-SSB 功放板的栅偏压电路 [复制链接]
离线BG6IF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-05
最近从本论坛购得这块功放板,为了用它,便照着实物画下了他的主要电路。功放部分很简洁,而栅偏压电路则是必须要搞明白的。通过电路图找到了ptt控制端、栅偏压(也就是功放电路直流工作点)的调节元件,加电一试,ok!晒出来与大家分享。[/img]
离线BG6IF
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-05
图中,j1的2端就是ptt,接地时功放工作。r18和r22两只多圈电位器是栅偏压调整用的,而且是前后两级功放联调的。
大概是原来调乱了,第一次加电,总静态电流3a左右,而且前级栅压高、后级无栅压。调节r18,降低前级栅压,后级栅压随之上升,静态总电流也降下来了。目前静态总电流0.6a,等装上散热器后再加激励调动态参数。
离线a00183
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-05
0.6a的偏置是不是太小了啊??micom系列的机器静态时,机器的发热量极大。
离线a00183
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-05
rt1是dc bais温度补偿用的。
离线bg8dp
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-05
喜欢这种场效应管的hf ssb功放~~~~!
不明白这个二级功放的栅偏压为何要联调??仅仅是为了在大功率下管子发热严重来稳定工作点吗??
进来学习了!
离线bg8dp
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-05
我组装成功了一个只有一级功放的~~~~~!
估计上面的这个电路静态总电流在1.1a左右!!
离线BG6IF
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-06
多谢楼上的几位朋友!由于对m2001、m2002这两种管子手头无任何资料,只是从该机的说明书中看到待机时整机电流0.9a,接收状态3a,语音发射状态125w时8a,所以就把这块功放板的静态电流调为0.6a,是否合适要等加激励调试再看。哪位大侠了解这两种管子,请指教!如果能提供管子的特性曲线那就更好了。
离线BG6IF
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-06
进来学习了!
两级联调相当于两级功放间大环负反馈,既能稳定整个功放的直流工作点,也能稳定两级功放的交流工作状态,防止过激励,说不定通过这个栅偏压电路还能控制输出功率的大小呢。管子严重发热时是通过rt1的相关电路去控制前级(中放)激励完成的。
离线bg8dp
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-06
等待楼主的试验~~~~~上图硬道理~~~~!
离线BG6IF
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-25
找了好久才找到比较合适的散热板,手工钻孔、攻丝,装上散热之后,用ft-817功率调到最小的0.5w做推动、电源13.8v,结果发现,在7m输出功率竟然高达300多瓦,电源电流15a。又把功放板的静态电流降到0.55a,再试,7-14m输出250w,21-29m输出150w,电源电流在12-14a之间,而且试了一下语音(抱歉,没有示波器),明显的过激励。看样子100毫瓦完全可以推动它。感觉很遗憾,本来是要给我的ft-817配功放的,这下用不成了,只好放下,看有什么机会用它吧。
离线BG4IGX
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-25
输入衰减一下就行了,再不行,就把817的功放管拆下来,正好坛子里有人需要。
离线BD5FNA
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-26
还有三张这样的长板.
离线bh7iq
只看该作者 12楼 发表于: 2017-02-04
记号板子
