  • 5455阅读
  • 8回复
新机欣赏:ALINCO DX-R8 (不是SR8) [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-03
frequency range rx 0.15-35 mhz
tx -
modulations rx am / fm / cw / usb / lsb
tx -
frequency stability ± 1 p.p.m.
tuning steps
sensitivity am
0.15-1.8 mhz: 10 µv
1.8-30 mhz: 2 µv
fm 28-30 mhz: 0.25 µv
ssb 0.15-1.8 mhz: 1 µv
cw 1.8-30 mhz: 0.25 µv
selectivity am narrow 2.4 khz (-6 db), 4.5 khz (-60 db)
am/fm 6 khz (-6 db), 18 khz (-60 db)
ssb/cw 2.4 khz (-6 db), 4.5 khz (-60 db)
filters
receiver system double conversion superheterodyne
if-frequencies 1st: 71.75 mhz
2nd: 455 khz
image rejection 70 db
aerial 50Ω, so-239
rf-output
audio output more than 2.0 w into 8 ohm 10% thd
memories 600 channels in 3 banks
power requirements 11.7 - 15.8v dc
current drain rx 1 a max
tx
manufactured between 2010 and 201x in ?
dimensions (w×h×d) 240 × 100 × 293 mm (9.45 × 3.94 × 11.54 in) including protrusions
weight 4.1 kg (9 lbs)
其实就是一个带面板的sdr,售价大概在3700多rmb
离线zly
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-03
纯收信机啊。。
离线bg1dz
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-03
真是黔驴技穷了
离线wd3010
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-03
功率调整只有三档
还是专业用合适
离线kentwu
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-04
外观和sr8一样,就差话筒了。哈哈
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-05
要是价格能到2000以下就好了
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-08
好机器,多少RMB
离线ecs-worker
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-08
dx-sr8 5200 rmb
离线系铃人
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-08
学习 好机器 好价格
