  • 3281阅读
  • 15回复
DIY 机器请助 [复制链接]
离线bg2qcg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-03
08年网上找的norcal sierra多波段cw qrp图纸,pcb手工,元件电子市场、网购、拆机、改装等凑齐,年底完工,同时到pcb厂家做了一套正规板子,09年楼顶漏水天线拆了。今年开始使用,频率稳定度一小时不超100hz,各波段覆盖150khz,7.023cw乐园通联用这台qrp,,目前做了二个模块,不错的电路。
  上个月找到6:1可变电容减速器,准备将电源、天调、频率显示装到一个盒子里。新板子接收部分装完,发射部分少管子不管它,通电两台机器对比发现晶体滤波器损耗太大,信号通不过,晶体换过,用的是49s,第一台用的也是49s,但两块板子用的不是同一厂家的晶体,当时在网上买了10只,卖家地址找不到,49u的没找到卖家。回想做第一台时没费这么大劲,各晶体按要求偏差0.005%,晶体只能测到这,pre-mix、tx-mixer部分用频率计、示波器调整,rx-mixer,,7mhz模块用的是diy系列中周,14mhz模块按图纸标明的磁环,接上天线没过多调整收到信号。这次不灵了,真是懂的不多啊,找不到原因,没敢折第一台元件换到第二台上,半个月了没搞出明堂,请大帮看看差在什么地方。
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-03
很早就想做这个机器,楼主还有多余pcb吗,我可以帮忙测试一下。
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-03
有需要少量元件可以提供,只要我手中有!!
离线bd5ik
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-03
这手艺真不错 看着那板子布线就舒服,diy的支持!
离线bg2qcg
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-03
pcb做了一套,
能讲讲什么原因吗,我再试试。
离线BG6QBY
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-03
pcb做了一套,
能讲讲什么原因吗,我再试试。
具体表现就是信号通过滤波器后就衰弱很严重吗?
离线bg6qbt
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-03
借助扫频仪或者频谱仪可以找到原因。。。
离线BG6QBY
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-06
qcg出来,我给你搞定了。总结一下,你的pcb有地方有问题,还有就是完全照书搞不行。。我改了部分电路。现在效果不错。
离线BI7MV
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-06
能否分享一下修改后的电路?
离线BG6QBY
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-06
能否分享一下修改后的电路?
找个pdf或者jpg格式文件我来自原图上修改。
离线BG6QBY
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-06
传点bg6qcn发给我的测试信号。14.023mhz
离线bg2rah
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-06
昨天用rm在7023通上楼主的这机器了
离线BG6QBY
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-06
昨天用rm在7023通上楼主的这机器了
昨天没到7023用rm。
离线bg2qcg
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-07
好的,谢谢!占用你这么长时间来帮我解决大问题,感谢的话不说了,两眼热泪盈眶。
下一步做个漂亮外壳,让它象个样子。
离线bg2qcg
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-07
昨天用rm在7023通上楼主的这机器了
和你qso用的是第二张照片的机器。
离线BG6QBY
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-07
下一步做个漂亮外壳,让它象个样子。
抽空发给你。你上次说还要什么来着。一起给你发过去。
