  • 2978阅读
  • 3回复
FT-757GXII故障检修一例 [复制链接]
离线bg6qbt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-03
现象:加电tx红灯亮,屏无任何显示.==但愿故障不会太多,查内部并无维修过痕迹,各处导线固定没动过,胶带固定没动过...谢天谢地!
查电路图为tx:13.5v提供tx指示灯电源,测量ptt电压1v左右,正常应该为8v以上,断开功放模块与主板的连接线,开机脚用短路线接女孩子,加电测量ptt电压正常,输出的tx:13.5v没有电压,说明功放部分收发转换等均正常.
打开主板屏蔽,拆下各接插件,拿下主板检查,发现ptt无上拉电压,是拉电阻正常,仔细查看一处pcb烧断,为13.5v至ptt上拉电源,并且通过band接口为外部设备供电,用一5cm导线接好,还原好各接插件,测量正常,开机正常,看到了屏亮了7.0000==ok.接好天线试机正常.
故障发生原因:外接天调等,导致13.5v短路,烧断了pcb,导致开机只有tx灯亮,其它所有功能失效.
简单的故障,提示大家使用机器时注意了.
离线BG7FT
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-03
知识经济啊
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-03
前几天便宜买了台ic-725机,故障现象是现实不正常,无收发,拆开后发现又正常了,仔细看了一下,发现cpu居然有5个脚严重虚焊了,焊接后,一切正常。
离线williamlee
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-03
恭喜 ............
