建伍TS-450S故障排除一例!
建伍TS-450S故障排除一例!
BD8DZ
UID:2888
2小时
发表于: 2010-08-03
故障现象:发射功率在10mhz以下随发射时间增加逐渐降低,最后降低至数瓦。
准备仪器:福禄克6060b信号源,泰克100m示波器,43功率计。
电路图:网上下载的450s/690s详细电路说明一份。(全e文的,我只看图)
1.打开主机底盖,首先用示波器测试rf单元(图纸中的x44-3130-xx部分)cn9输出波形和幅度,各个频率幅度和波形均正常。判断小信号部分正常。
2.拆开上盖,拔掉带通板上的天调插头和控制线插头,将带通滤波部分和主机完全分离。将功率计接入功放末级,在cw模式下测试,任然表现为上述故障。将故障范围划分在功放部分。
3.用电压表测试功放第一级2sc1971各个极电压,发现基极的1.7v电压跌落至0.7v。查图纸,该电压由+8v供给,通过电阻降压后大概在2v,再经过温补电路将电压稳定在1.7v。仔细检查该温补电路将附着在1971管子上的一只二极管(型号:kb-365)焊下测试,发现正反向电阻均为零。在断开该二极管后,发射测试,功率上升至150w。由于该二极管较特殊,在听取了论坛里面朋友的建议用了2只1n4148串联(晚上灯光不好,二极管太小,看不清楚是不是4148),将该点电压维持在1.2v左右,再次将二极管换为一只,问题解决。
4.由于维修期间的一次大意,将功放第一级的耦合电容焊错了地方(为了图方便,代换用的耦合电容体积比原配的大,就利用原机里面50mhz单元没用的焊孔,谁知道是双面带过孔的,将信号耦合到cn4插头的50b端口了)导致出现在5-3mhz频率下功率迅速成线性降低至零。在用信号源和示波器配合测试的时候发现功放板在完全拆出来状态下测试信号耦合通道是好的,一装进机器里面就出问题。后来试着拔出功放板上的控制线插头才发现故障所在,走了一个很大的弯路,也耽误了很多的时间。由于修理好了机器比较高兴,在没有装天调和带通测试就先发了个帖子,欢迎大家批评指正。
维修期间得到了6区朋友qkw和8区cb和广大论坛朋友帮助,表示感谢。
kentwu
UID:3868
1326小时
发表于: 2010-08-03
祝贺一下,也用ts450s。哈哈
bd3tt
UID:2352
1580小时
发表于: 2014-02-07
好,学习一下。谢谢。
ba3tt (ex:bd3tt,bg3tt,bh3xzz,bg3-4-005)
ba3tt的小菜园:
http://www.qsl.net/bg3tt
