  • 4744阅读
  • 20回复
铁塔问题请教 [复制链接]
离线BD4DLN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-01
准备自己上铁塔,环境所限,成本,场地诸多制约.
先画了个图来请教各位
离线BD4DLN
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-01
打算做6米铁塔,上面伸出根6米的一寸半镀锌管,把八木坐在镀锌管靠上接近顶端的位置
拉纤拉两道,一道在距离铁塔顶端1米范围内,另外一道拉在天线下方1米范围内.
拉线的底部固定位置和铁塔的中心距离3-4米,没法在往外了
在铁塔顶端设置简易工作平台(图上没画出来)
疑问1 ,看到好多ham的铁塔,上面的铁管都伸出去好多没用上,何解?
疑问2,拉线底部固定点距离铁塔投影中心有点近了,安全性能否保证?要考虑台风的影响
是打算上c4s这样的天线
离线fuyunfan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-01
天线能转吗??
离线bg3qjf
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-01
天线离铁塔太远了吧 支撑杆在大风天气下不太安全。
离线BD4DLN
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-01
忘了说这点了,能赚,上面的拉线直接拉在那种能旋转的轴承上
离线BD4DLN
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-01
如果上2寸的镀锌管呢?
离线BD4DLN
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-01
我的环境是6楼顶楼,有晒台,还有个尖顶的阁楼阁楼的高度要接近3米了,所以这个塔至少有3米都是浪费用的.
之所以弄个6米的镀锌管伸出去,一是成本,二是以后维护什么的方便
离线BD4DLN
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-01
侧面看着这样
离线bg3qjf
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-01
你再浪费也是3米左右的镀锌管在大风里最受考验
我现在准备把我的八木先放在3米的支撑上试试 感觉大风肯定不行 出塔1米差不多吧。
离线BD4DLN
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-01
那这样的话,我至少就要考虑7.5米的塔了,浪费三米,上面伸出去1米5,实际电气高度6米.
就是不知道离地6米的八木效果如何
离线BG5LW
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-03
我的情况和楼主的是一样的.开始我做塔也是做了6米.后面想想.又给他加了个1米的底座.短波八木安装在塔顶大约1.5米的位置.再上去1.5米是u/v八木.这样算起来的话.短波八木离屋顶大约6米.u/v天线大约7.5米
离线fuyunfan
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-03
转向器说明中都有要求~!一般立杆不能超过2.5米~!
离线BG5LW
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-03
短波八木在1.5米处。没有问题。而u/v八木非常轻也不存在问题。而且我用了2个轴承。塔顶一个。离塔顶1。5米一个。
离线42821
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-03
不锈钢铁塔升高6米的成本=2000,建议铁塔升高6米,把钢管缩回塔内
离线BD4DLN
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-03
多谢楼上各位指正,看来大家都走的路,才是光明大道,我还是研究7.5米的塔,上面伸个2米的铁管好了!!!!!!!!!!再次感谢!
离线BD4DLN
只看该作者 15楼 发表于: 2010-08-03
铁塔为了降低成本,考虑自己焊,正好家里有台电焊机,一切从头学起吧
离线BD4WM
只看该作者 16楼 发表于: 2010-08-03
尖顶房 也能搞塔啊 厉害
离线BG5LW
只看该作者 17楼 发表于: 2010-08-03
尖顶房 也能搞塔啊 厉害
我把塔的基础做在露台上.所以也浪费了近3米的高度,但换来的是稳定扎实的基础,这也要谢谢bd4cq的建议.开始我打算搞个4米塔放在尖顶最高处的.
离线BG0APD
只看该作者 18楼 发表于: 2010-08-04
如果用拉线,一般情况而言要求拉线与水平面夹角为45°,考虑风荷小、当地历史(50年)最大风速不大时也不超过60°,通信上拉线塔占地面积远远大于自立塔,这就是经济实惠的拉线塔建设受限制的原因。如果用自立塔(无拉线),根开(两地脚距)为塔高(总高度)的3//1--5/1与使用的材料强度、风荷有关。铝合金材料强度不如角钢,建议根开大一些。
风荷为地面风压换算到塔高处风压乘以天线及塔身的截向面积,有公式可以计算的。
我单位有铁塔维护业务,经常与塔桅设计单位合作,稍稍知道一些,班门弄斧,见笑了
离线BD4DLN
只看该作者 19楼 发表于: 2010-08-06
我真想把邻近的220kv高压线拆了,铁塔归我用!
