  • 15278阅读
  • 38回复
终于成功收听德广和俄罗斯的DRM短波广播! [复制链接]
离线jxj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-01
终于成功收听德广和俄罗斯的drm短波广播!
翻了一下自己之前的帖子"drm接收及matlab实验",发现竟然是2年前了。
今天终于听到稳定的drm广播信号了。短波频段传来了稳定清晰地广播音,真的很强大!drm可能真有能力救活“几乎已经没人听”的短波广播。
2年前尝试自己做455khz-->12khz的变频器,把乐信rp2100的中频输出变频到12khz音频范围输进笔记本mic口,软件解调收听drm广播。当时是啥也没听到。2年里一直惦记,这两天又拿出来当时做的变频器折腾,竟然折腾出来了。成功收听到了俄罗斯在阿穆尔河畔共青城(komsomolsk amur)发射的俄语/英语drm广播(15735khz),以及德国广播电台(deutsche welle)在斯里兰卡的亭可马里(trincomalee)发射的drm信号(17525khz)。一些经验与大家分享一下:
1 drm广播信号不是24小时都有的,我整理了一下网上关于drm播出的时间表,如下:
北京时间         频率         发射台               目标           语言
0000-2400   1008     湖南台
2200-2357   9610     乌鲁木齐                   东亚太平洋   中文
2100-2157   11810     乌鲁木齐                   东亚太平洋   英文
2300-0157   13790     喀什                     欧洲
0000-0357   17510     喀什                     欧洲           英文中文
1700-2257   17580     喀什                     欧洲           英文法文中文
0900-1300   15735     komsomolsk amur         亚洲           俄语英语
1200-1230   11700     tiganesti                   中国           中文
1300-1400   17525     trincomalee             东亚           英文
目前收听到的15735khz俄罗斯共青城的信号即上面的上午9点到中午1点的信号,该信号从俄罗斯向南发射,覆盖中国大部。17525khz的德广信号是从斯里兰卡向东亚方向发射,也收到了。不过1008khz的湖南台以及11700khz的tiganesti(罗马尼亚的一个地方?)信号没收到。17580khz的从喀什向欧洲广播的信号也没收到。其他的今晚试试看。
2. 收听俄罗斯和德广时,rp2100只用拉杆天线是不行的,一定要在拉杆天线末端连接上长线天线,天线尽可能高架在窗边。我是在北五环外大概19层楼的第14层朝北的窗户,收音机、天线都在窗台上。北面大概60多米还有一座等高的楼。
3. 我是参照"drm – miniature mixer unit with crystal option"做的混频器(那个ne602本振所需要的电感做出来真是够费劲。)。发现它的音频输出线不能太长。我之前一直用了一根大概2米的音频延长线,偶然发现这个延长线不同的收纳和摆放方式对接收影响很大,后来干脆弄了短线,效果变好明显。((http://www.sat-schneider.de))
4. 所有与220v市电网有关的连接要全断开,包括收音机的,笔记本电脑的。我连220v插座,空调,电视能断的都断电了。笔记本电脑的蓝牙,wifi全关,手机拿远。这才能稳定收听广播。一插220v,立刻被噪声淹没。
5. 电脑上解调软件使用的开源的dream软件,它不但能解drm的ofdm信号,也能解普通的am、ssb、cw等。解drm的ofdm信号时,信道估计、同步等算法可以有一些option。个人感觉mcl: number of iteration 调成4将会使声音连续性提高很多。
6. rp2100的中频一定要打到宽带,窄带的话不足以让带宽10khz的ofdm信号完全通过。
不过不得不承认,短波还是能明显看到受传播影响比较大,snr起伏仍然是有的,而且有时也会跌落到解调门限以下。不过总的说来比起传统短波感觉还是好很多,解调门限变低还是明显提高了抗信号起伏的能力,还有就是是没有噪音:只要能解码就基本上没噪音;不能解调即相当于静噪。
第一张图是软件自动显示的电台台标,接收德广时显示deutsche welle,接收俄罗斯广播台时却显示telefunken,好像是设备商的名字,汗!
第二张图是解调的sdc信道星座图以及解调软件显示的一些其他信息。
第三张图是典型的有信号的频谱,最典型特征是ofdm频带边缘和噪底之间非常陡峭。
第4个和第5个附件是德广和俄罗斯广播的解调输出录音(改天仔细听听内容确认一下)。
看来在大陆还是能玩drm的!
离线BD5HII
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-01
telefunken,德律风根,老牌制造商
楼主的探索精神值得钦佩。。。
离线BG8SF
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-02
drm要救活“几乎没人听的短波广播”还任重道远啊!
离线BH4SRC
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-02
用80c 收听AM短波的路过。
swler 还是有一定比例的,
短波也没到“几乎没人听”的地步吧。
北京不是还举行了短波收听聚会的么。
离线jxj
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-02
对于爱好者来说,听短波当然是没问题。drm声音清晰度有可能使听惯了fm的也开始听短波。
离线dxhdtv
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-03
很关注.很好的报告.最好楼主不定时地报告接收情况
离线无电线
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-03
有兴趣,回头有空了玩玩
离线bd2bh
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-03
其实,ft-8x7等短波机,仅仅加一个电容等简单mod,都可以收听drm数字调幅广播的。
离线小比尔/5
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-03
swler主要是对各种干扰很郁闷
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-04
其实广播现在收听越来越萎缩的情况下,drm发展一般认识上遇到的一些问题
1,终端的费用,和现在的短波收音机器价钱差10-50倍。费用问题影响终端普及。经济上的问题
2,发送带宽,如延用与现在传统am方式10khz其实还是给drm带来很大压力。需要itu新给予drm定义一种或者几种带宽,并且重新去协议讨论通道保护间隔。这个是政策上的法规上的问题。
3,技术上不通压缩对于语言的可懂度还是有很大差异,国外测试说同时合乎语言和音乐,有必须足够低数据量其实问题不小,甚至说在很小数据量的大压缩时候hvxc对于英语德语还原比较好,但是对于汉语,阿拉伯语还原就很差。音乐类用aac比hvxc或者celp更好些。这个是压缩技术需要更进一步改良完善的。
4,覆盖范围定义与原理;原来调幅又很大差异。需要新考虑发射台,天线,覆盖等的费用。
但是另外的一种情况,从传播学来看,传统的调幅短波的裂化程度是长期收听者可以预见可以接收的。但是数字化的劣化边缘的“峭壁”失落是很多怀着传统收听习惯的听众尚无法认可的,这会导致收听习惯的改变,收听心理的改变。典型的情况是以前调幅遇到衰弱,干扰频率偏移等,听众会依照经验调节频率,天线,以及主观注意力去强化信息的接受程度。但是数字传输后,有些失落的峭壁是一时无法改变的,无疑对于短波那种传统的心理接受程度会改变。认为比较差的会放弃收听,以前对音质劣化的可接受度不复存在。
离线jxj
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-05
楼上好专业!看来是业内人士了。
不过第一条我觉得问题不大,以目前的芯片技术水平,只要量一上来,应该立刻就白菜价了,毕竟cofdm解调器已经成熟好多年,况且drm的速率又非常低。
离线bd2bh
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-06
楼上好专业!看来是业内人士了。
在现代短波电台上增加一个简易变频器,再用微机解码的方案应用的比较多。
具体方法是是:首先把原有接收机的455khz中频信号引出来,由变频器降频到12khz中频;其次再将信号接入pc声卡使用,实现ad/da---软件解码转换。
目前,drm广播发射设备改造很简单,成本也不是很高,无法广泛普及的原因是解码器件太贵。同时,drm接收设备对频率的稳定程度要求有很高,但ham手中的频率合成短波设备却完全能满足需求,再配合微机实现“软件无线电”的基本要求。
有兴趣的大家可动手试验一下了。
离线汤圆
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-07
听起来很有意思一件事 哈
离线jxj
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-07
今天又听了一下,俄罗斯的信号不如德广的稳定。德广的基本能连续听下来。
无奈笔记本不能插220v,插上220v后信号就完全不见了,导致只能听半个小时左右(笔记本电池不中用了)。
220v的问题能怎么解决呢?谁有高招?
离线小比尔/5
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-07
加优质的音频隔离变压器隔断
离线jxj
只看该作者 15楼 发表于: 2010-08-07
加在哪个设备和哪个设备之间?哪条线上?
离线小比尔/5
只看该作者 16楼 发表于: 2010-08-07
变频器输出和声卡之间
离线jxj
只看该作者 17楼 发表于: 2010-08-07
随便不知哪找了个变压器。。。接上后依旧。一插220v,明显噪底抬高。
这个变压器有啥讲究?
离线a00183
只看该作者 18楼 发表于: 2010-08-07
这个变压器有啥讲究?
要加emc滤波器。
离线jxj
只看该作者 19楼 发表于: 2010-08-08
emc滤波器加在哪根线上?
