  • 5220阅读
  • 6回复
请教调整MOXON天线**请高手光临指导 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-31
经过努力终于把moxon天线做出来了,之前驻波比到18点多的问题已经找到并解决了。
现在天线已经可以使用了,但还有点问题请前辈们指导指导。
1 天线的馈电点需要调整吗,还是无所谓距离大小。
2 现在驻波在2左右,不大于3,应该如何调整能使驻波小于2。
静听教导...
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-01
天线的什么决定接收性能?什么又决定发身性能?
离线bd2bh
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-01
[quote=我在北京飘]天线的什么决定接收性能?什么又决定发身性能?[/quote]
moxon天线体积小,前后比高,增益好,制作相对简单。只是在hf低波段自身体积、制作工艺和材料对一般爱好者来说,还是相对难了一些。
此天线的两个相向的u型结构决定了天线较3-5个单元的yagi有更好的前后比,实际增益运用效果好于三单元等八木。
因为没有前后比的天线,就跟理想空间下的水平偶极天线一样,也可以由5-6dbi以上的增益,但是只能是双方向性的,因此也就大大降低天线增益(单指向性)的相对意义,也妨碍了天线信噪比的进一步提高。最典型的就是半波长的垂直天线,增益很好3db,辐射仰角很低,但是接收效果很差、信噪比极低。除了垂直极化的原因之外,最主要的就是其全方向性的特征,决定了他没有f/b,因而也失去了发射好的天线一定接收好的基本特征。因为天线好天线作为能量辐射转换的工具,其收、发效率理论上是一样的。
moxon天线制作一定要按照计算公式来代换天线导体的直径、各部位尺寸和安装位置,否则会影响天线的谐振频率。两振子间的距离还决定了天线的增益、前后比和阻抗的大小。这些跟八木天线的设计和调试时完全一致的。
另外好多人都在问同样一个问题,偶极天线馈电点的距离应当为多少,其实moxon也一样,一般情况下5-8cm就足够了,两振子馈电点太近了分布电容较大,影响天线的带宽;太远了的话,馈线(巴伦)的引线也将成为天线振子的一部分,同时将影响天线的谐振频率。
离线BG4JGX
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-27
检测一下天线的谐振频率,也就是找到助波最低点,如果谐振频率稍低,那么可以适当的修建辐射阵子的长度,如果谐振频率有些高,那就需要更换更长点的阵子了。
这个天线在14m的带宽可以达到14。000-14。550 我的moxon就是这个带宽,助波小于1。5以内。
我使用的是-5馈线做为阵子。
73
离线BH1LHS
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-28
最近moxon天线贴子不少。一直都对它的高增益比较感兴趣。请教楼上的高手,如果做多波段,馈电部分如何解决。想自己diy一个:)
离线BH1KJD
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-29
可以考虑使用合路器,不过用到短波段又不缩短的话,似乎大了点
离线BG4JGX
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-03
多波段的moxon的连接方式其实很简单,可以参考多波段倒v的连接方式.
或者说,moxon的各个波段是并联到八伦上的.
