  • 4562阅读
  • 18回复
VX-8GR功率好像有点虚标啊 [复制链接]
离线BG4BWP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-31
说明书上写着
hi:5.0w,实测:3.5w
l3:2.5w,实测:1.9w
l2:1.0w,实测:0.06w
l1:0.05w,实测:未测出
水分好像大了点吧。。。。。。。。。。。
离线LUOWTLY
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-31
符合当前低碳环保的大环境
离线BA1IO
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-31
接假负载测得??
离线bg8jb
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-31
测试方法和仪器比较重要。
离线bh4tjw
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-01
都是电池满电情况下?
离线BG4BWP
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-02
都是电池满电情况下?
满电 ,435.000
离线BG4IGX
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-02
估计还是你的测试仪器有问题。
离线BA1IO
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-02
估计还是你的测试仪器有问题。
离线bg1ttq
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-13
在420.500的时候,功率还低!!!
离线7600
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-13
垃圾。管快丢了吧!我好去捡
离线BA5EA
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-14
什么综测,什么连接线啊?误差不会这样大啊
离线BD1GO
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-14
楼主测试v段试试,如果功率对,可以看看是不是线的问题,一般v段都没有问题u段偏低。
离线dvdl
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-14
你们都错了,都是电池差引起的,如用稳压电源供电就好多了,原机电池容量小内阻大。
离线BG4BWP
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-24
v段达标,而且满功率还超过了5w,的确uv有差距
离线bg5faa
只看该作者 14楼 发表于: 2011-04-11
我用电源测试都达标
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-11
l1:0.05w,实测:未测出
.................................................这个测量设备和国内测辐射的仪器有得一拼
离线bh7ni
只看该作者 16楼 发表于: 2011-04-11
离线BH7ohz
只看该作者 17楼 发表于: 2011-04-12
建议lz拿到综测上再测一次。。。
lz用的是什么测试设备?
离线BG7IBQ
只看该作者 18楼 发表于: 2011-04-12
呵,定性定量
