  • 3982阅读
  • 3回复
建武TS450S功放部分温度补偿二极管! [复制链接]
离线BD8DZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-30
哪位高手知道450s功放部分,第一级2sc1971上面那只温度补偿二极管可以用什么类型的管子代换?
原机管子型号:kb-365 是一只负温度系数的管子。测试该二极管正反电阻为零。
尝试用in4148等管子代用均失败。
损坏的管子就是图中的d1,发射的时候达不到图中标称的1.7v,(实测仅0.7v)导致功放功率下降。
离线kenny21
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-30
可能不太好找。用负温度系数的热敏电阻试试。如果不行就需要改电路了。这方面的电路很多,去网上搜索一下。
离线a00183
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-31
建议用2支1n4148串联试试。绝大部分二极管都是负温度系数特性,只是每种管子的温度系数不同而已。
离线BD7SA
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-04
楼主你好,这个问题你最后修好了?咋修的,告诉我一下吧。
彭小武  改为   未婚
地址:广西南宁淡村路18# 广西送变电建设公司; 530031
通讯方式:0771-4810077(家),0771-5691855(办)13877184641
