  • 6491阅读
  • 8回复
关于中继哑音的问题 [复制链接]
离线BH7OVF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-30
接到收某个中继台的上行信号,将其录下来,能不能将其信号中的哑音解码出来?
离线BG8SF
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-30
亚音总共也就那么十多个,何必破解呢,顺着一试便知。
把录下来的音原样照发,亚音就可以开中继啦!
离线BH7OVF
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-30
平时我们去解码哑音的方法无非就是先收到一个信号,然后开启tsq,再启到哑音扫描来解.前提到就是要求信号要不继出现,直到你的机器解到为止!如果信号只出一下或几秒钟,你还来不及设机器信号就不见了!我的意思是:如果一边开着对讲机扫描频率,一边电脑用进行录音,然后在音频文件上解出哑音和其它信令!
离线BH7KMZ
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-01
亚音未试过,信令可解
离线BH7OVF
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-04
还有一个问题:
一个如华为450c无哑音的中继,接收到一个带哑音的信号,转发出时那个哑音有冇被滤去?
如果没有,那就用一个对讲机启动哑音解码进行解码.?
离线BG7IBQ
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-04
哑音在输出之前已经虑掉了,所以打算用电脑来解出哑音的想法估计行不通
离线BH7OVF
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-04
以前守听过几个物管的中继,当时还不知是中继台时,听到他们的信号话音中带有呜呜声,开哑音解码时就解出的ton是两百几hz?还有yasue的说明书里讲dcs数字哑音上中继可以转发!只是有些中继台会将其倒相,故说明书里提到有个翻转数字哑音的功能.
只是找不到一台可以发出模拟哑音和数字哑音的机子来试下
离线九头鸟
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-05
还有一个问题:
华为的450c我确认转发时没有被滤去,100以上全部没有问题,我改的450c发射不加亚音的
离线BG4LLU
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-06
有的机器过滤亚音。有的机器转发亚音
