  • 4007阅读
  • 14回复
重做了QRP发射机的功放部分 大家提点意见 [复制链接]
离线zytian
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-27
重做了qrp发射机的功放部分 大家提点意见
整个电路搭在铝板上 通过铜钉接地   是不是符合高频电路的要求?
新功放板比以前那个用夹子夹出来的 在输出相同功率的情况下 耗电为原来的60% 效率提高了不少
图一 红框中的是以前的那块 好多夹子 :d
图二 功放板
图三 接地部分特写
离线bg4kpt
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-27
用的磁棒?什么材质?
离线子宋
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-27
楼主很厉害!支持
离线BG7YHK
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-27
猛!!
离线肥M
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-27
慢慢来吧。。。。。。。
离线zytian
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-27
用的磁棒?什么材质?
镍锌磁棒 导磁率20?100?还是多少记不清   国产垃圾料 长时间发射 烫手
使用磁棒是无奈之举 空心线圈绕少了
建议大家做线圈 如果能不用磁性材料,尽量不要用(特别是国产镍材) 一是发热吃功率 二是导致谐振回路q值降低 滤波性能下降
离线BH4rrg
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-27
我做巴伦用的是铁硅铝村质的磁环,听老板说最好的是超微晶村质的 不过太贵 一个超微晶的磁环要几十块
不知道那个老板有没有忽悠我?
离线zytian
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-27
不知道那个老板有没有忽悠我?
老板懂个x   老板肯定忽悠你
凭我的知识 很肯定的告诉您:
铁硅铝材质 只适用于低频 滤波 这种材质高频损耗极大 大功率上去会冒烟   不知道你用的磁环涂什么颜色?? 黄白 红绿 蓝绿环 小的几毛 大的不过几块
超微晶材质 适用于低频至中频 高磁导率 低频时损耗较小 比锰锌瓷好 用于开关电源变压器(体积小 效率高) 但同样不适用于高频(不能用) 淘宝有卖进口拆机的 又便宜质量又好 要做开关电源可以考虑一下
做巴伦最好的料是 高导磁率(u=700)的镍锌材 美国的#47材?镍锌瓷是最好的 但国内难买   可以试试国产正规厂家 导磁率700~800的镍锌磁环
(如果你在南京 可以去华龙一楼 后部靠中间位置 有一家卖磁性材料的(柜台里堆满样品) 去问问
离线bg6qbt
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-28
楼主条件有限,但水平无限!
离线BH4rrg
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-28
我用铁硅铝磁环是黑色的
另外好像我在紫金山上用手台和楼主通联过吧?
离线BD3MH
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-28
图二 功放板
图三 接地部分特写
楼主就是用这个一直在呼叫吗?
离线zytian
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-28
我用铁硅铝磁环是黑色的
黑色的好一点 可以做开关电源变压器 但不能做高频巴伦
是的好像在431.900? 我短波有记录 uv就随机了
离线zytian
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-28
楼主就是用这个一直在呼叫吗? [表情]
是的 就这摊东西 不跑频 不发热 不花钱 杂散小 辐射低 安全 健康
以后给它打块板就不污染视觉了 :d
离线max110
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-28
确实好东西。
离线weed
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-28
用大貼片電容做固定的?
