  • 2285阅读
  • 0回复
[转让]出成色新、在用的IC-718,刚通过无委的检测,接收发射正常 [复制链接]
离线BG8GLR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-27
交易贴
品牌型号      icom
设备成色      自定 %新
设备价格      3200 元
有无维修      无
扩频改装      无
设备序号      -
有无包装      无原包装
包含附件      电源线 手咪
有无保修      无
保修期限      -
运费负担      买方承担
确认方式      电话、手机、msn、qq等方式确认
备  注      -
第一次转设备,欢迎各各位捧场。
自用设备,无修无进水,非海上用品,保持来时品质,作过几次呼叫,如果不是缺钱的话,本人绝不出手,上周用此机在无委上了综测,接收发射正常。
此型号在国家检测列表中有备案,部分地方无委严格审查的最好选择。
经本人上电多次与ft-897对比测试,个人评价此机价格不高,非常适合各阶段的ham,对于网上有人说此机的接收不行,经测试,接收与ft-897d几无差异,同时发现静噪处理的比897d好,配合频偏可以起到另类的滤波作用,在本次iota比赛中也给本人带来了更多的惊喜。
更多见淘宝
qq:233018,支持淘宝交易:http://item.taobao.com/item.htm?id=6806574684
本品大刀、长矛、飞刀、匕首之列绕过,最多接受点铅笔刀,小小地刀一下。
usb、lsb、cw、rtty (fsk) 和 am
· 操作简单
    o 单触式波段开关
    o 通过键盘直接输入频率
    o 自动调节步进(ts).
    o 轻松操控前面板各按键和旋钮
· 可选购安装dsp 数字处理单元
· rit微调功能,减少频率误差
· if中频变换
· 多种扫描方式
· 语音压缩功能,增加麦克风平均功率,减少语音失真
· rf增益控制增加弱信号时的接收灵敏度,减少强信号时引起的失真
· 可调噪声抑制
· rf衰减器和前置放大器
· 101 存储信道
· 丰富的 cw 功能特征
· 为cw发烧友内置电键
· vox声控发射
· 可变滤波器选择
· 数字式 s/rf测试仪表
· 高频稳定性
· 可选语音合成单元
· 通过选购安装ct-17,具备ci-v 接口能力
性能指标
频率范围:发射   1.8-30mhz
          接收   0.030-29.999mhz
模   式:usb、lsb、cw、rtty、am
频 道 数:101个
发射功率:100w
尺   寸:240(w)×95(h)×239(d)mm
重   量:3.8kg(约)
温馨提示。。购货时。收货时。。请注意
⑴运费买方负担 不建议到付 双方洽谈运费一经确认订下 不退不补(有时运费与运单价格不符。是运费里包含保险了或中转费)如对运费有异议。可选运费到付。费用与本人无关。
⑵因是转让品.除有问题外不退换,因设备使用后部分位置不常使用,难免不造成磕碰和氧化、腐化,请谅解,但承诺保好的物品,如有问题承诺退换。
⑶所上传图片为实物图,因上传图片数量有限和各种原因造成图片失真,本人保存有高清图片,如您对该物品有意时可电话联系18983018983或可qq233018。由于不是全新商品,所以对成色的理解和定义存在差异,每个人评价点不同难以定论,所以以照片为准,以免在交易后提出相关异议。
⑷收到货要当场开箱:破损,少件。要当场退回,并通知卖方。如不通知证明收到的货为正常没破损及丢件。
⑸试机为两天....有问题来电话联系..过两天后..证明货物没问题..不在解决相关问题
⑹发货时间尽可能当天发货,如确实快递公司未接货需延至第二天发货,请谅解。
⑺物品的价格高低是相对的,是根据消费者的经济状况所理解的,所以请朋友们不要在妄自菲薄价格高低,货物是物有所值的。价格是实价。
⑻本贴谢绝搭车...发现后删帖对待..多谢合作
⑼不懂的请先咨询懂的人再买。特别是对二手机没了解的人。以免造成误会。
