  • 3265阅读
  • 5回复
求助,80C怎样和c150链接转发 [复制链接]
离线bg9hh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-25
我想用两台c150一收一发控制ft-80c,用手台随时收听短波信号,谁有现成可靠的电路给个上来,我造一个大天线,把我的80c移到野外去用用。
离线47135
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-25
这个c150功放要改造,无法静噪
离线bg4xyb
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-25
最好加哑音.要不然有干扰.我做过.要想办法把东西装进铝合里.我是放在u段上的.一个378机器随便带走的,另外用一台441a专门放在家里发射.用378专门放在家里接收.长发机器和接收机器不是一个频率上.因为378有发和收的哑音.用个双工器比较好.用378的机器上音频功放电源做80c的收发,因为当接收机器收到信号后喇叭才发声音.也就是说音频功放才有电压.这样就解决了80c机器的收发了.我都用是继电器切换的.大约用了6个左右.这样功能会多一些.具体图我不会画.只是一个线一个线连起来的.现在被我拆了.春节的时候已经成功通联过了.现在准备把440s的机器改了.正在准备好的铝盒.因为考虑到干扰问题.另外长发的机器功率最好在10w左右.你的150机器可能不好长时间发哦.讲话的时候才不发射的哦.在外面可以用个小手台就好了.我另外还装了个遥控开关板.控制长发的机器工作.我不是怎么太懂.可能有说得不对的地方.请马老师见谅.
离线HAMHAM
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-25
搭车学习!!!怎么控制?是a发射,b收到命令,发射指定时间吗?还是b一直发射?a一直接收?
离线bg9hh
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-26
非常感谢你告诉我这么多,正在研究中
离线bg9hh
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-06
谁有电路图发个上来看看
