  • 4506阅读
  • 14回复
水平DP的架设方式选择??? [复制链接]
离线bd7anx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-25
垂直天线比水平天线噪声大的主要原因:
一、较多噪声源是垂直极化。用水平极化天线接收垂直极化信号会比垂直极化天线弱几十db。
二、部分设计、制作有缺陷的垂直天线的馈线参与接收、辐射,由于馈线从电台拉到楼顶,接近、经过家电电磁干扰较多的区域,因而拾取较多的噪声。
解决上述问题的办法主要是扼流:1、用足1/4波长地网;2、馈电端馈线外层套1/4波长金属管,金属管的上端与馈电点的馈线外层金属网连接;3、馈电端的馈线加磁环;4、馈电端的馈线绕圈。在讲究的设计里经常可以看到上面4种做法。
以上方面都做过改进,效果都不是很明显,目前需要改进的不是发射效率,主要是接受效率,不能让人家说俺们没有耳朵,想过上八木天线,天线、旋转器都在库房躺着也一直没有成行(主要是不想太打眼)
所以我还是决定采用水平架设单波段(20m)天线。是否单波段的天线要比多波段的天线效率要高?
环境:11楼顶,在东头还有一栋楼间隔25-30米。
1、在同一个楼顶架设8米两根立杆,拉单波段(20米)水平dp.
2、在东西两栋楼楼顶拉水平dp,离地高度40米左右。
从效率、增益、仰角及接受方面请问选择哪种架设方式?
另外如果是水平架设,馈线和振子的角度有没有讲究?
请各位天线高手赐教!!!!!!
离线bd7anx
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-25
也从今考虑过在11楼楼顶水平架设一根2.1米的单波段鱼竿天线,与楼顶的围栏做镜像地网,再增加3-5根垂直向下地网用于调整距波。不知道4分之1长的鱼竿会比全尺寸的效率相差多少?
或者使用10米撑杆架设3波段的对数周期。
离线bd2bh
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-25
偶极天线的架设特征
1、垂直天线除了更容易接收垂直极化的工业、天电干扰外;
2、还有一个主要因素是,垂直天线为全方向性接收,因而信噪比肯定要比水平极化(偶极天线双方向性,yagi的但一指向性)要差许多;
3、垂直天线信噪比低的因素主要是天线的不平衡性(除垂直偶极天线外),垂直天线一般主要是以1/4gp为主,其地、人工地网都与地上的天线主体严重不对称,加之天馈系统一般也不用巴伦,因此馈线就自然成为滋生噪声的祸根,发射时更加容易产生tvi,rfi,bci等等电磁兼容问题;
4、因此,有条件的要尽量改进垂直天线馈电的不平衡特征,如像r7000等天线一样,加入巴伦,加入泄放电感(泄放静电干扰,防雷等);垂直天线组成相位天线以提高天线的信噪比和指向性等等。针对白噪声最后的办法就是用dsp几乎可以消除恼人的声响,使得背景变的相对干净。
p.s 进来编辑一下,因为楼主的主体是“水平dp的架设方式选择??? ”带着大家都跑了题,聊成垂直天线的信噪比问题。现在再谈一下水平天线架设方式,或者偶极天线的最好架设方式吧。
其实偶极天线最好的假设方式为水平方式,其次架设方式为v dipole(所谓的正v),最后才是倒v和垂直偶极天线。同时,水平天线要取得良好的阻抗、两端的8字方向和辐射仰角,天线的高度一定尽可能的高。因此业余界的说法是偶极(水平天线)尽可能的架设的越高,越水平越好。(尽管水偶极输入阻抗为75欧,但你一定可以将天线修剪成1:1的vswr,并不是必须倒v,正v以一定的角度才可以得到良好的匹配阻抗)
好多人都认为v dipole和inverted v增益、方向性如呵,一架天线肯定都是正v、倒v,其实这两中天线架设形式增益都不如水平,这两种架设方式已经没有什么明显的方向特征。
短波广播发射天线中有一款“角型笼型天线”,也就是水平架设的笼型天线(偶极),只不过天线两臂相互垂直而已,成为一款无全向性天线。这个例子说明天线两臂的夹角的一部分关系。如果天线架设成倒v状天线两臂接近地面,不仅大大降低了天线的有效高度,而且天线两臂辐射相互抵消负面影响更大。
再看看水平偶极天线欧美与日本的差异吧。美国实用线天线一定是水平架设,而日本的线天线如w8010提倡你倒v架设,还建议以一定的角度架设;
同样是铝管做成的偶极天线,日本的以730正v为代表,而美国著名的cushcraft 公司也有铝管做成的4波段偶极天线,其型号为d4,但美国的d4是一根水平的天线,它从来没有建议你v型架设,相反他提倡你有条件的话,加上旋转器。因为该天线为“可旋转偶极天线”rotatabl,因为只有这样架设天线才有方向性。
无论偶极线天线还是八木天线,美国的巴伦一定是同轴电缆绕制的,而日本的肯定是磁环、磁芯上绕制的三线式巴伦,因为巴伦插入损耗相差甚远;
离线bd7anx
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-25
我想平衡天线或者不平衡天线不是决定噪音大小的因素,我用垂直平衡天线-将水平dp天线垂直架设,振子间加了平衡-不平衡转换器,然后连接馈线,噪音和垂直地网天线没有多大区别。
垂直天线水平方向上没有方向性,接收四面八方的信号的同时,也接受了四面八方的噪音。另外大部分的噪音源是垂直极化,也是造成垂直天线噪音大的原因。
水平天线噪音低我想是因为他有方向性,主要接收了最大增益方向的信号,当然也包括噪音,因此信噪比会比较高,当然要接受的信号源是在其最大增益方向上面。
一点浅知拙识,不对之处往指正。
另外请楼上赐教一下顶楼的问题,谢谢!
离线bd7anx
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-25
水平偶极天线给电部角度为180度时的阻抗是73欧姆;从180度角度开始变窄,它的阻抗也会随之渐渐地下降。150度时是68欧姆,120度时是58欧姆,105时刚好是50欧姆,更窄的角度90度时是42欧姆,60度时刚降列23欧姆。一般馈线是50欧姆,所以火腿们架设105度夹角的倒v天线比较多。倒v天线低处拉线端和地面的距离越高越好!发射仰角低,通信距离较远。
    远距离通信与天线的发射仰角有关,发射仰角越低,电波到达远处弹跳的次数越少,电波的路径越短,损耗也越小,信号越强。天线的发射仰角取决于天线架设的有效高度,就是相对与波长的高度,与天线是垂直还是水平无关。中波的波长较长,天线架设的有效高度一般难以达到1/2波长,此时天线发射仰角较高同时含较多地波的分量,射入电离层的入射角较小,而且昼间电离层对中波的吸收大于反射,因此电波很难经过多次弹跳到达较远的地方。但是地面对中波的吸收较短波小,又波长一般长于大部分建筑,传播较稳定,所以中波主要采用地波的形式作几十公里的内的通信。在夜间,因为电离层的密度和厚度较白天小,电离层对中波的吸收也较白天小了,电离层对中波反射增加,吸收减小,我们就有可能收到通过电离层反射而不是通过地波传来的远处的中波信号。但因受到天线架设高度的限制,中波不容易传到很远的地方。
  另外垂直天线在具有良好的导电的地面上使用,比如水面和湿地,具有更低的发射仰。所以有一种说法,海边的垂直天线比八木通信效果还好。许多海岛通信都少不了垂直天线。
  在顶楼帖子上提到的问题是采用水平dp天线,是在两楼之间架设好还是在一栋楼顶架设2分之一波长高度比较好?
离线浦东星
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-25
是在两楼之间架设好
离线VK3ATA
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-25
    远距离通信与天线的发射仰角有关,发射仰角越低,电波到达远处弹跳的次数越少,电波的路径越短,损耗也越小,信号越强。天线的发射仰角取决于天线架设的有效高度,就是相对与波长的高度,与天线是垂直还是水平无关。........的地方。
p.s 进来编辑一下,
远距离通信与天线的发射仰角有关,发射仰角越低,电波到达远处弹跳的次数越少,电波的路径越短,损耗也越小,信号越强。天线的发射仰角取决于天线架设的有效空间 ,就是相对与波长的高度,与天线是垂直还是水平无关。........的地方。
另外垂直天线在具有良好的导电的地面上使用,比如水面和湿地,具有更低的发射仰。所以有一种错误说法,海边的垂直天线比八木通信效果还好 。许多海岛通信都少不了垂直天线。
离线BG7PHA
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-27
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线fuyunfan
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-27
我是进来学习的~!!秋天架a3dx yagi 没有7mhz一下~准备也架个dp 但是估计只能倒v架设了~
或者拉长绳+天调~!!
离线BD7FB
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-27
当收到的信号可辨度有4-5个时,我采取衰减6-12bb底噪声要小许多。
离线VK3ATA
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-27
当我收到的信号可辨度有1-2个时,我采取先增加20db,把信号提升到有4-5个时,不管底噪声多少,经dsp后信号保持在4-5s,底噪保持在1s以下。
离线bd7anx
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-28
增加20db,底噪保持在1s以下。说明你那电子环境是相当的好。请问是否用的定向天线?是否在阻抗匹配要比不匹配底噪要小?
离线bd7anx
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-28
或者拉长绳+天调~!!
恭喜你有这么好的条件架设八木天线,能架设a3dx为何不架设c3s?
离线kentwu
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-28
高度,能高就高点。哈哈
离线VK3ATA
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-28
增加20db,底噪保持在1s以下是经过dsp帮助后得到的。电子环境也是相当的不好。与用什么天线没有关系,用定向天线终结是提升伩号压。是在阻抗匹配要比不匹配底噪要大。
