  • 3043阅读
  • 17回复
涉及到战术问题时候,在下很愚钝。这个功能应该用什么IC实现呢?4017? [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-24
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-24
四缸发动机的分电器!!
离线哈利波特
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-24
离线西门飘雪
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-25
没有错,是4017
离线Sullivan
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-25
cd4040 cd4060 只要是分频的,都可以,看你怎么要求了。
离线hocool
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-25
4017是10进制的,我想要的是4或者8进制的。用脉冲控制4或者8个端口轮流输出矩形波。
每个波长度要绝对一致,不能有的长有的短。
离线代洪波
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-25
宽度和时钟有关系,和器件没有关系。这样的芯片很多啊
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-25
4017可以接成4分频
但是进制什么意思 不懂
离线bg4uan
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-25
长短和你输入的脉冲有关, 如果要输出四位,把第四位在输出的同时再接到ic的复位端,八位同上,
请注意,4017必须是连续的脉冲输入,输出才能轮流输出脉冲,一但脉冲停止,在相应的输出位是高电平,
离线BH1KZM
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-25
74ls164 专门干这个的。
很多模型上的接收机的舵机解码就是用这个芯片,封装小
离线BG8MOT
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-26
同意上面,如果想要四个口依次输出高电平,则第五个口接复位端,即reset(15脚),当第五个脉冲到来时,cd4017复位,此时只有第一个口是高电平,当第六个脉冲到来时,第二个口输出高电平,第七个脉冲到来时,第三个口输出高电平,如此......。除高电平的口之外,其余都是低电平,高电平的持续时间,就是输入时钟端脉冲的上下沿总宽度,脉冲的产生有人喜欢用ne555,但我比较喜欢用cd4069,它有六个反相器,两个反相器加一个电阻一个电容就可组成脉冲发生器,即时钟信号,即只用三个元件,加上cd4017就只有四个元件,电路简单、成本很低,容易制作,如要更大的驱动电流,如驱动继电器,我喜欢用mc1413,加上这个也不过五个元件。有简单的方法能实现就不要考虑用单片机了,成本高、大材小用。
离线hocool
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-26
感谢各位的经验。第五个口接复位端,d0会自动保持高。这个逻辑对的。但是会不会导致一些时延呢?超过3us的延时就不合格了。应该不会有3us以上的延时吧。
离线bd1es
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-26
3us太恐怖了,用4017只要5v以上就肯定不会的,12v理想。
离线bg4uan
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-26
不知楼主这个电路是干什么用的,如果要求高的话可以用一片at16v8编一个程序,呵呵
最好说一下工作原理,我可以帮你写一个程序,呵呵
离线hocool
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-26
输入是一串方波,频率从1k-20k不等。没准多少。每输入一个方波,输出以二进制乘以2.达到10000的时候自动回到1。数据总线呈现的变化是0001 0010 0100 1000
周而复始0001 0010 0100 1000 0001 0010 0100 1000 0001 0010 0100 1000 0001 0010 0100 1000 0001 0010 0100 1000 0001 0010 0100 1000
您如果愿意帮我烧这样一个片子,我高兴死了。您写好的程序编译完给我,我自己烧片,省得您麻烦。
离线bg4uan
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-26
好的,,,,
离线okstar
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-27
4017,这不就是ppm遥控接收机里的通道分离电路吗?
离线hocool
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-28
what is ppm?
