  • 3906阅读
  • 4回复
十米波段天线试验 [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-22
手中有两个军用车载蛇骨天线,车载座长度320mm,蛇骨天线长度1420mm,加长接杆的尺寸是直径5mm、长327mm,天线总长=320+1420+2x327=2394mm。
原准备做个便携式的十米波段正v天线,通过软件优化取得数据,但做出来后效果不佳,swr>3,调不下来。
搜索网上十米波段天线资料,看到大多数是1/4波长gp天线,于是改做gp。原来固定正v天线的架子是用乒乓球网支架改的,可以折叠,把正v的一个振子竖起来、另一个水平放置,正好就是个带一根地网的gp。同过反复折腾,取得较为理想的数据。
离线BG1TRP
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-22
用mfj269测试,在28mhz-30mhz范围内swr<1.3,频率越高swr越大。
离线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-22
用rsa 5uii测量,28mhz-30mhz范围内swr<1.2,与269的结果相反,频率越高swr越小。
测试时发射功率10w-15w,测试中发现天线下部的弹簧发热,这才明白为什吗用计算数据作正v 不成功,原来这个弹簧还是一个加载线圈。
现在的结果是用一个车载座、一根接长杆、一个蛇骨天线,垂直振子和地网的长度均为2067mm。
上述结果是把天线放在室内地上测量的,改变天线的高度,swr有所变化,在高度1m处swr最小,再高就顶到房顶了。
下一步准备把天线的连接部件做好,这样还是一个十米波段的便携式天线。
离线BD8ABM
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-23
弹簧不是一个加载线圈,弹簧内有一根编织线把天线杆与天线座连起来的。你的弹簧发热估计里面的编织线断了。
离线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-23
费了好大劲把弹簧掰开点缝,对着灯看了一下弹簧里边,是有一条线。换了一个弹簧座当垂直振子,发热的那个当地网,还是原来的长度,29mhz-30mhz范围内swr<=1.2,29.6mhz处swr=1.1,弹簧不发热了。bd8abm的判断十分准确,谢谢啦。
这个弹簧外表面涂装做的非常好,每个簧圈的表面都涂了漆,可能是拉开了再喷的漆,这样做各簧圈虽然紧挨着,但绝缘很好,一旦中间的连线断了,弹簧没准就成了线圈了。
虽然现在28mhz-29mhz的swr较高约为1.7-1.3,但没有消耗能量的底部加感线圈,天线的性能应该比原来有所提高,与昨天用弹簧发热的那根做垂直振子发射时的电流相比,相同功率下电流由2.7a-3a减小为1.8-2.2a。
用269测量swr为1.1-1.3,用rsa5uii测量swr>1.5,这事儿整的头有点晕。
